环境保护和陶瓷透水砖
本网于9月17日发布了一个信息,德国马路不积水。加上21日发布的透水砖功能特点及生产工艺一文,引起用户强烈关注。这里我们就对两文中的关键词陶瓷透水砖探讨一二。
德国人的严谨是出了名的,他们对环境的爱护也是用科学的态度来对待。选择透水砖,可以尽量降低地面积水,把宝贵的不可再生的雨水资源循环利用,平衡整个地面生态系统。那么透水砖究竟是什么?顾名思义,就是可以渗水的砖,使水回到地下,补充地下水,回升地下水位。这对于地面生态系统来说是一件非常重要的事。可能会有读者问道,平常路面上的水一样都没有了,回到地下了。其实不然,我们所居住的城市大部分采用的都是硬化路面,对水的回收利用没有什么作用。
那什么又是硬化地面呢?北京一专家详细介绍了硬化路面的典型特征:用花岗岩、大理石、釉面砖、水泥和柏油等不透水的材质铺设的城市广场、商业街、人行道、社区活动地、停车场等的地面。我们居住的地方被这种路面包围着,也许大家会认为这样非常好,用这些东西铺就而成的路面很漂亮,道路很通畅、很平坦,这才是城市都市化、现代化、国际化的表现。话是不错,但是这种认识确实已经进入了概念上的误区。
要知道,我国虽然水资源丰富,可是污染的加重,河流的干涸,人均到每个人身上已是非常低的了。很多地方经常断水,断电。所以解决缺水问题是我国一个很重要的计划任务。硬化的路面实际上是阻碍我们实现这一目标的。硬化地面对城市环境的危害非常大。专家介绍:下雨时,硬化地面完全阻止了雨水直接渗透入地,使城市一遇下雨就满地积水,而不下雨时,地面又极为干燥、尘土飞扬;使地面与空气进行热量、水分的交换变的很困难,调节城市地表温度、湿度的能力也跟着变低,地面还会大量反射、保留然后释放太阳的辐射热,极大地增加了城市的热岛效应,使城市的环境舒适度大大减少;同时阻断雨水直接补充地下水的途径,使城市的地下水位难以回升,直接影响到城市植被的健康,使得城市中的地表植物难以正常生长,城市的绿化非常困难,绿化成本居高不下,进一步加重城市的干旱、缺水问题,形成生态学上的“人造沙漠”。不透水的路面容易积水,降低道路的舒适性和安全性;当遇到短时间内集中降雨时,雨水只能通过下水设施排入河流,加重了城市排水设施的负担。而我们也就只有眼睁睁地看着宝贵的水流进了排水管道,不能让多少个饥渴的地方补充够水分。
相反,透水砖就可以很好的解决这个问题,它不仅同样可以美化环境,更重要的是具有环境实用功能。通过它,降雨会大大地补充地上和地下水资源,而不会被城市的污水管网被排走。就象“透水砖功能特点及生产工艺”一文中所讲,因为其特有的透水性、保水性使雨水会自动渗透到砖底下直到地表,尽量的回收,成为地下水。也不会四处横流,最后通过下水道完全流入江河。天晴时,渗入砖底下或保留在砖里面的水会蒸发到大气中,起到调节空气湿度、降低大气温度、消除城市“热岛”作用。具有吸尘、降噪等多项功能。
因为这样的透水路面可使降水渗入地下,补充地下水资源;独具的透气性也为植被营造枝繁叶茂的生长条件,对根系起到良好的保护作用,同时降低对了生态园林的养护费用。因此很受国外重视环保的国家欢迎。作为中国来说,节水已是刻不容缓的事,国家出台了各种产品节水的标准,采取提高水费的措施来制约用水浪费,建设好的生态环境,那么透水砖应该可以为这个任务出一份力。
但是,我国陶瓷行业专门生产透水砖的企业寥寥可数。中间原因可能一个是关于透水的意识没有普遍提上去,许多商家都不知道透水砖推广有很大现实意义,因此对这种陶瓷透水砖不予支持。所以应在一定程度上宣传相关知识,政府也应该大力支持这种环保建材,这才是透水砖能够立足的关键因素。
优凝舒布洛克陶质生态透水砖
自然界中,雨水自然地透过地表而渗入地下,但目前,城市道路、广场多以传统的水泥砌块砖及普通陶瓷烧结砖等阻水材料铺设。由于不透水的混凝土路面,沥青路面和各种房屋及建筑物的拦截面而导致雨水穿透性受阻,加之各城市由于长期超量开发和连年干旱,城市地下水资源逐年衰减,造成城市地下水位大幅度下降。地下水位急剧下降而形成的漏斗区,并引发地面不均匀下降。同时,随着城市人口的不断增多,建筑区域的不断扩大,城市建筑和水泥等铺设的道路广场又将绝大部分土地封闭,使得宝贵的自然降水不能渗入土壤,日益亏耗的地下水资源得不到适时补偿,同时增大了市政排水系统的负荷,制约着城市建设的可持续性发展。
为重点解决诸如此类的问题,美国福星舒布洛克集团研制开发生产的具有孔梯度结构、透水、保水及装饰等功能的生态道路、广场砖。产品采用合理的生产工艺1200度高温烧制陶粒而成。虽呈多孔结构,但具有较高的机械强度和耐磨度,其性能理化指标超过《混凝土路面砖》中华人民共和国建材行业标准。产品有多种外观颜色可以选择,根据施工场所的差异,可营造出格调高雅,绚丽多彩的城市景观,从而美化人们的生活起居环境。
在雨水天气,雨水可快速经透水砖渗入地下,以充分补充日趋紧缺的城市地下水资源。在晴朗的气候下,蓄积在砖中的水分,可通过蒸发作用,平衡地表温度的变化。实地测试结果表明,透水砖路面在冷季与其它路面相比具有较高的气温和较高的相对湿度,而在热季,则有着较低的温度和较高的相对湿度,具有减轻温室效应的效果,从而有着较好的环境功能。由于产品表面粗糙,透水性高,即使是在雨天,行人也不会因此而滑倒,具有较高的安全性能。
陶质生态透水砖的应用,可使45%以上的自然降水全方位渗入地下,能彻底解决定点灌溉给水率低,润湿土体积小的问题,从而降低土壤内的含盐量,行道花草树木的生理生化作用也得到了加强。另外,城市降尘绝大部分来源于裸露在地面的尘土及大气尘埃,这些降尘又大多浮于路表面。由于透水砖的空隙和透水性,部分降尘可随之渗入地下,使道路扬尘明显减少,对净化大气起到了积极作用。陶质生态透水砖的研制成功,为我国城市建设在住宅、道路、广场、公园、植物园、工厂区域、停车场、花房及轻量交通路面等铺设方面,提供更加完美的选择。
公司研制开发、生产的陶质生态透水砖,具有透水保湿之功能,可广泛铺设于人行道、广场、停车场、住宅区等。该产品具有如下特点:
环保性:具有多孔结构,确保自然降水部分渗入地下,滋润大地,放射性系数148GY/H远远低于混凝土制品。陶质地砖的材质是目前世界上最好的净化环境材料,主要应用于自来水的净化,污水处理,辐射场所等。
舒适性:透水率为6.61mm/s,所积蓄的水分,通过蒸发作用,平衡地表温度的变化,减轻温室效应。在太阳照射下,地下水分变成蒸气与空气中漂浮的污染物颗粒结合,使之坠落,从而达到空气清晰。
色 彩:有多种颜色的天然石头般的外观颜色,根据施工场所,可制造出格调高雅的城市景观。
高强度:表面莫氏硬度为8,整体强度大于50MP。
安全性:由于表面粗糙,耐磨性系数为227,保水性、透水性高,路面不积水,即使是雨天步行者也不会滑倒。
因此,陶质生态透水砖作为高科技产品,具有很多不可代替的优势。
参考项目:
南京白鹭洲公园
宁波中山明珠
杭州绿城中泰足球基地
该文章由美国舒布洛克集团南京优凝舒布洛克公司提供。南京优凝舒布洛克公司是美国舒布洛克集团投资企业,一家专业从事景观水利产品生产、研究和销售的综合企业。主要产品有:自嵌式景观挡土块;生态护坡;生态透水砖;园林烧结砖;混凝土地砖;特殊墙体等六大系列数百种优质产品,能满足跨地区、大规模的客户需求。我们公司拥有中国一流的生产线,以服务景观建设为己任,通过一条宗旨:即为用户提供个性化产品和问题系统解决方案,是最受推崇的以景观水利产品为主体的建材品牌之一。优凝舒布洛克旨在通过景观水利建设,以提供个性化产品和解决问题方案服务为宗旨,向用户提供高质量、高技术和新理念的产品。2003年8月优凝舒布洛克成功的推出了具有特色的“景观砖家”系统,“提供一流产品,创造舒适空间”,增加了用户的青睐,优凝舒布洛克已占据了一个非常有利的地位,有助于在以后的诸年内持续盈利、稳步发展。
地址:南京市中山路81号华夏大厦2408
电话:025-84714271,84715631
传真:025-84715631
网址:http://www.usablock.cn。http://www.usablock.com
只看楼主 我来说两句 抢板凳
