土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 有关自动喷晒水力计算的问题
有关自动喷晒水力计算的问题
发布于:2006-06-10 10:52:10 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
在搞毕业设计,在自动喷晒水力计算时遇到的一个问题:当管路中的秒流量超过设计流量时就按设计秒流量算,那以后管路中管径怎么选啊 ?有什么依据啊!!选管径的依据不是流量啊,既然流量不变了,那管径还有必要变吗?谢谢!~!!!
  • ly88016600
    ly88016600 沙发
    根据对《喷规》的理解和大量相关资料及部分工程实例的分析,觉得水力计算应采用"矩形面积-逐点法",也就是首先确定最不利作用面积在管网中的位置(必要时可由水力计算确定),作用面积的形状宜为矩形,仅在作用面积内所包含的喷头计算其喷头量;之后选定最不利计算路线,采用节点流量法将最不利作用面积内的每个喷头的压力值和出流是一一求出,当两个分支交汇时,根据两分支的压力差对压力较高的分支进行流量修正,然后将作用面积内经过流量修正之后的所有喷头出流量的总和作为整个自动喷水灭火系统的设计流量,在此以后的管段流量不再增加,仅计算沿程和局部水头损失,一直算到管网起点。
    但管径要根据规范的喷头数加大
    2006-06-15 17:01:15
  • marlboro777
    marlboro777 板凳
    不变!
    2006-06-11 11:42:11
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
求助:关于水泵的问题?前辈们指教下!
请教各位高手个问题,我是做大空间消防的,对水泵不是很了解。刚才有人问到我,我们设计流量30L/S,而实际喷水时可能只要5L/S。两者值相差很大,不好选泵,这个问题该怎么解决呀?谢谢了 !
