正在加载...
0人已点赞
全部回复(6 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请问60Kvar静止电容补偿器的主回路至少应该选择什么样的开关高手们给小弟解决哈这个问题谢谢了!!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
fairytale2005
沙发
谢谢各位的热心回答,但是以上都不是真正的原因,线既没有搂错,断路器也没有老化,不过断路器是合上的。
2006-06-12 13:15:12
holy5641
板凳
请大家注意:
2006-06-10 16:18:10
加载更多回复 举报
1、LZ说得是合隔开的瞬间,高分断路器爆炸,按操作规定,此时高分断路器应是处于分断状态的,由此
可以断定故障原因并不是电容器柜内故障引起的,因为此时电源还没有送到电容器柜。
2、断路器爆炸说明有通过其本身的容量超过其额定容量,故可以断定此时一定有大电流流过断路器。
纵上可以得出:
1、故障点在断路器上断口(电源侧)
2、故障不在隔开至断路器之间的线路或母排上(否则没有电流流过断路器)
因此,可以锁定,故障原因在断路器,LZ可以参考3L的意见。
