土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 关于双电源的话题 2
关于双电源的话题 2
发布于:2006-06-10 00:09:10 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
倍。
3.2.5触头系统不同。负荷开关一般为V形触头系统。V形触头的特点是,新开关时动热稳定性好一些,但经过几次开断后触头间烧损易形成接触不良现象,而且,电弧转移慢,灭电弧性能差;而PC级ATSE触头一般为拍合式,触头在接触瞬间动静触头间有一摩擦,以利于触头良好接触,拍合式触头便于电弧快速移动,有利熄灭电弧。
通过上述对比可知PC级ATSE是理想的电源转换开关产品。
4.选择ATSE产品应注意的几个问题
目前市场上自称ATSE产品较多。但是属于真正的ATSE产品不多。ATSE必须符合GB/T14048.11-2002《低压开关设备与控制设备 第6部分:多功能电器 第1篇:自动转换开关电器》。
下面介绍选择ATSE产品应注意的几个问题。
4.1注意产品符合什么标准。
符合GB14048.3-2003《开关、隔离器、隔离开关以及熔断器组合电器》产品只能叫电动(或电操作)转换开关。
而GB/T14048.11-2002《自动转换开关电器》标准对产品考核较严酷,在电源间相序不同情况下,也允许直接转换。
4.2注意产品使用场所。
CB级ATSE一般不允许在图5、图6所示的线路中使用。
例如,当一般负载1(或主消防泵)发生短路故障(过载或短路)引起Q1脱扣,因控制器仅检测ATSE进线端电源状态,不会发出动作指令,所以,ATSE不转换。此时,重要负载(或备用消防泵)处于断电状态。该供电系统没有起到安装ATSE实际作用。
在美国对CB级ATSE使用也有严格限制。其中,UL1008第41.19条规定,带有过电流脱扣的转换开关,必须向用户提出“警告—如果过电流故障引起开关断开,ATSE将不会转换”警告标志 。
而PC级ATSE用在混合负载供电系统或消防泵供电电路中,当一般负载发生短路故障(见图1)时,短路保护器(Qg)动作后ATSE开始转换,可以确保重要负载连续供电。
4.3选用PC级ATSE应注意以下几个问题
4.3.1使用类别选择
a.目前,我国市场上PC级ATSE有两种使用类别。一是适用于AC-33B;另一种适用于AC-31B;开关的使用类别表示其控制负载的能力。
AC-33B/A*:适用电动机混合负载。既包含电动机、电阻负载和30%以下白炽灯负载,接通与分断电流为6Ie,COS=0.5;
AC-31B/A*:适用无感或微感负载,接通与分断电流为1.5Ie,COS=0.8; (*B:表示不频繁操作;A:表示频繁操作。)
由于ATSE较难通过AC-33B试验。因此,一些制造厂降低开关使用要求,才选择AC-31B使用类别。显而易见选择使用AC-33B的ATSE比选择使用AC-31B的ATSE更安全、可靠。
b.小容量ATSE(≤100A)通常带电动机负载(如消防泵)直接转换,最好具有AC-3指标(直接通断鼠笼型电动机), 按接通10Ie /分断8Ie /COS=0.45要求进行考核。使用该产品更安全。
4.3.2短路保护电器选择
PC级ATSE不具有短路保护功能,因此,需配短路保护电器。短路保护电器一般有两种,熔断器或断路器。由于熔断器限流性能好,限制短路电流能力强,它常被使用在系统出现预期短路电流大的地点处;而断路器限流性能差,额定限制短路电流能力低。不同的企业ATSE产品规定的额定限制短路电流不同,表1为RTQ1(TP1)自动转换开关电器所规定的额定限制短路电流值。
表1 RTQ1自动转换开关电器额定限制短路电流值
额定电流(A) RTQ1-100 RTQ1-200 RTQ1-400 RTQ1-800 RTQ1-1600
额 定
限 制
短 路
电 流 与熔断器
配合(1:1) 100kA 100kA 100kA 120kA 120kA
与断路器
配合(1:1) 10kA 20kA 35kA 42kA 50kA
在选择短路保护电器额定电流值时,一般的原则是短路保护电器(熔断器或断路器)与被保护电器(ATSE)额定框架电流值一致(即1:1)。
4.3.3二段式与三段式选择
二段式ATSE开关主触头仅有两个工作位,即“常用电源位”与“备用电源位”,负载不会出现长期断电情况,供电可靠性高,转换动作时间快。
三段式ATSE开关主触头有三个工作位,多个“零位(是指电动状态下)”,即主触头处于空挡,负载断电时间相对较长,是二段式断电时间的2-3倍。
三段式的“零位”主要是用于ATSE在带高感抗或大电机负载转换时,为避免冲击电流做“暂态停留”之用;而非用于负载维修时隔离之用。维修时的隔离一定要选择隔离开关,它更安全。因为,隔离开关必须具有以下功能:
①动触头在断开位置时可锁定或可视;
②具有较高的额定冲击耐受电压(1.25倍);
③在任何情况下,极限泄漏电流不应超过6mA。
4.4 ATSE动作时间选择
衡量一台ATSE转换速度有5种动作时间(见GB/T14048.11)。ATSE应向用户至少提供一种动作时间,便于用户依据使用要求进行选择。
4.4.1触头转换时间
测定从第一组主触头断开常用电源起至第二组主触头闭合备用电源为止的时间。
4.4.2转换动作时间
测定从主电源被监测到偏差的瞬间起至主触头闭合备用电源为止的时间(含机构动作时间),不包括特意引入(控制器)的延时。
4.4.3总动作时间
转换动作时间与特意引入(控制器)的延时之和。
4.4.4返回转换时间
从常用电源完全恢复正常的瞬间起至一组主触头闭合常用电源的瞬间为
止的时间加上特意引入的延时。
4.4.5断电时间
测定从各相电弧最终熄灭的瞬间起至主触头闭合另一个电源为止的转换过程时间,包括特意引入的延时。
一般用户应注重“总动作时间”或者“转换动作时间”,以满足不同配电系统使用要求。
二段式PC级ATSE总动作时间一般在50~250ms;
三段式PC级ATSE总动作时间一般在350~600ms;
CB级ATSE总动作时间一般在2000~3000ms;
图7为GB/T14048.11-2002标准中所规定的动作时间概念形象图。
图7 ATSE动作时间示意图
计时时刻: 动作时间:
T1: 常用电源出现偏差
T2: 机构动作
TⅠ: 常用电源位
T3: 常用电源恢复
TⅡ: 备用电源位
a: 触头断开时燃弧
b: 触头闭合时燃弧 t1=T2-T1:延时(特意引入的延时)
4.5对高感抗负载转换控制应注意的问题
ATSE一般是不允许带大电动机或高感抗负载转换。比如大电动机类负载,当其在运行中切换而电源相位又差距较大时,它将受到巨大的机械应力冲击,同时由电动机产生的反电势引起的过电流还会造成熔断器熔断或断路器脱扣。解决方法常采用电阻吸收或减负荷方式,或自动转换开关为延时转换型, 两组动触头在转换前增加一延时,可避免在切换大电机或变压器负载时引起的冲击电流。
4.6产品认证情况介绍
我国从2002年5月1日起开始对低压电器产品实施3C认证,由于ATSE国家标准GB/T14048.11-2002《自动转换开关电器》于2002年10月发布,2003年4月才开始实施,虽然自动转换开关电器被列入第一批3C认证目录,由于该国标迟于实施。所以,目前ATSE产品只能进行CQC认证(即自愿认证)。ATSE尚未进行3C认证。市场上自称获得3C证书的“ATSE”,实际是依据GB14048.3-2003《开关、隔离器、隔离开关以及熔断器组合电器》标准获得“转换开关或电动转换开关”3C证书。希望设计、使用部门注意它们的区别。
全部回复(3 )
  • peter00007
    peter00007 沙发
    我处理得不错,本帖确实是上帖的延续,如果要续的话,直接在原帖上另起一楼就行,无必要另开一帖.本帖罚分不多,仅锁定而已,处罚是很轻的,就考虑了楼主是新人.
    本帖继续锁定
    2006-06-11 10:39:11
  • wysh
    wysh 板凳
    楼上的,好像罚错了,这个帖子是那个帖子的延续。
    不过楼主这样发贴子不合理,而且没有帖子看的晕。
    2006-06-10 15:59:10
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
关于双电源的话题 1
合理选择与使用自动转换开关电器(ATSE)上海电器科学研究所 曲德刚 中国建筑西南设计研究院 徐建兵摘要:本文通过对不同开关电器的工作原理及产品标准对比和分析,指出理想的自动转换开关电器(ATSE)为PC级ATSE,并指出CB级ATSE因过电流故障引起开关断开,ATSE将不会转换;但PC级ATSE应具有不低于AC-33B使用类别及一定的短路性能,才能保证用户安全使用。关键词:低压电器 自动转换开关电器
