土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 施工中的几个问题
施工中的几个问题
发布于:2006-06-09 23:24:09 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
各位高人,鄙人想请教各位几个问题,谢谢!
1、我们在主厂房桥机轨道二期砼施工过程中,在各机组间的结构缝(横缝)处并没有设缝,当时是根据轨道安装的进度浇筑砼的,所以浇筑到哪就在哪里设缝(仅部分机组,监理认为是结构缝,我觉得肯定不是,应是施工缝。结构横缝应上下在一立面的,否则砼容易拉裂,另外我觉得轨道二期砼在原机组结构缝处也是结构缝,应设置嵌缝材料。
2、水平施工缝在错缝搭接的地方应收光,我个人认为,错缝有抗剪作用,收光是否防止砼拉裂。
3、预制吊车梁底部钢板与牛腿面上的钢板可不可以焊接,对结构有什么影响,我们这边图纸上说不可以焊接,现场都焊上了。
望各位不吝赐教
全部回复(4 )
  • smwlee
    smwlee 沙发
    2006-07-01 21:53:01
  • zaiguosanxia
    zaiguosanxia 板凳
    图纸是结构缝,但是金结每次安装的位置都不在结构缝的位置,测量提供的是金结安装的位置,他们说他们验收到哪我们就浇筑到哪,看来是不对,不知道第一个仓是怎么通过验收的,监理也搞不清楚。
    2006-07-01 18:55:01
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
导流洞难堵,想请教一下前辈们
现在我所在工地涨水,出现导流洞堵不住的情况,主要原因是现在材料送不进去,而且尾水也已经挖开,这是业主的决定,所以也给我们施工带来很多难题,感谢回复
