土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 塑壳断路器进线端绝缘击穿问题
塑壳断路器进线端绝缘击穿问题
发布于:2006-06-09 19:41:09 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
我厂为消防泵控制柜提供电源,选用了NSC400/350A的塑壳为出线开关,消防泵功率75KW,采用自耦降压启动,在运行中出现塑壳断路器进线处塑壳有绝缘击穿,发生短路现象,检查铜排和进线端子连接紧密,无松动现象,请各位大侠指点迷津。
  • woniu888
    woniu888 沙发
    没到现场见具体情况不太好说!但一般说来这种现象无外乎以下原因:
    1 导线连接不牢固,导致发热烧毁塑料外壳引起绝缘击穿;
    2 开关本身的质量问题;
    3 开关积尘,遇到潮气引起闪烙击穿;
    4 主线路接线错误!
    2006-06-10 22:01:10
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
求教:各供电系统下,漏电断路器该采用几极的。
求教:在TN-C、TN-S、TN-C-S、TT系统下,漏电断路器该采用几极的?
