土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 北方的供暖怎样设计,
北方的供暖怎样设计,
发布于:2006-06-09 17:32:09 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我接到一个北方朋友的活,但是供暖我没有设计过,在设计中需要注意一些什么呢?还希望各位指教,谢谢,有什么好的资料没有,请发至longfeng222@sohu.com谢谢!!!
  • engineerli
    engineerli 沙发
    与空调类似,住宅注意计量;看看我评的图http://co.163.com/forum/content/1728_305178_1.htm
    2006-06-10 11:30:10
  • robin108
    robin108 板凳
    在北方多采用散热器,地板辐射采暖方式,首先先计算各房间的热负荷.
    2006-06-10 07:28:10
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
请教消防主泵和水箱出水管上增压管道泵控制问题?
我不懂的消防水泵控制问题:对于临时高压给水系统,当为稳压泵稳压时(即,消防增压系统含主泵,稳压泵和气压罐),消防主泵为压力开关启动控制,那屋面消防水箱出水管上的增压管道泵(偶们这要求设)也是压力开关启动吗?什么时候启动?什么时候停止?当为屋顶消防水箱稳压时(即,消防增压系统只含主泵),消防主泵为控制按钮启动,那么屋面消防水箱出水管上的增压管道泵又是怎么控制?主泵和屋面管道泵的启动是否有先后顺序?
