土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 关于计量柜配线问题
关于计量柜配线问题
发布于:2006-06-09 17:08:09 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
在生产中要求计量柜的二次配线用A黄、B绿、C红、N蓝分色,线经:电流回路为4mm2,电压回路为2.5mm2导线而且是单芯线(硬线)。但当用在中置柜(KYN27(KYN28))时,PT小车也要用硬线吗?如用硬线软管不是变成“硬管”了吗?请知到的朋友说说你们是怎么做的????用软线供电局能同意吗??
全部回复(15 )
  • gmljq
    gmljq 沙发
    计量柜的二次配线用A黄、B绿、C红、N蓝分色,线经:电流回路为4mm2,电压回路为4mm2导线而且是单芯线(硬线)
    这是对高压柜二次回路而言,不光是计量柜其它也一样。低压电路二次回路规定为电流线:4mm2,电压线4mm2,:D
    2009-03-12 14:43:12
  • ntlj0513
    ntlj0513 板凳
    这是为什么要用BV硬线的原因吗?
    2009-02-26 08:52:26
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
550kvar高压无功补偿
550kvar无功补偿加一个串联电抗器应该多大的,哪位高手帮忙算一下.小弟先谢了.(配电是10KV)
