土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 设计自喷怎样确定最不利作用面积位置
设计自喷怎样确定最不利作用面积位置
发布于:2011-08-07 21:59:07 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
各位前辈,我设计自喷时遇到点问题:
1.丙类和丁类仓库属于哪个火灾危险等级的。
2.作用面积160平方米,该如何确定位置呢?是按喷头的保护面积还是当喷头布置好后只要作用面积含有最不利喷头就行了。
  • shanwei108324
    shanwei108324 沙发
    那要是正方形呢?怎么办?
    2011-11-03 09:41:03
  • zkn008
    zkn008 板凳
    查看GB 50084—2001
    附录a 确定其危险等级,然后作用面积160平方米是在计算时框选最不利点碰头时候所要达到的面积 ,例如选定面积为矩形 L=1.2*(根号下F)然后根据面积计算宽
    因此每根直管最大喷头数n=L/2.5 作用面积内配水支管N=宽/3 所以动作喷头数=n*N
    补充 我们通常选用温度为68摄氏度闭式吊顶型玻璃球喷头,2.5*3或者2.7*3矩形布置
    2011-08-08 15:00:08
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
关于喷淋的消防水箱和稳压问题请教下大家
情况是这样的,前端时间我设计了一个工业厂区,各个单体都是一层丙类仓库,占地面积大概在8000平米,按照规范设置喷淋系统,由于单体都是钢结构,屋顶采用采光板,所以设置屋顶水箱有困难,我就考虑只在水泵房设置带150L气压罐的稳压系统,稳压系统取水点接消防水池,喷淋泵的流量和扬程计算都没问题。 但问题来了,消防大队去验收的时候,实验都没问题,末端放水半小时运行正常,但消防大队提出泵房的稳压系统不能代替高位消防水箱。
