土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于剪力墙与超过纵筋锚固长度顶板的锚固问题
发布于:2006-06-09 16:48:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一级抗震,墙纵筋为三级22,板厚1300mm,墙和板砼都是C45,请问剪力墙纵筋如何锚入顶板?从何处开始算锚固,达到直锚,是否可以不到板顶,现在设计院给出一个40D的锚固长度,怎么理解?请能人帮忙解答,最好有规范依据.谢谢!!
全部回复(3 )
  • xiexiaocheng520
    应该锚入板顶,不过应该看一下设计考虑的此处节点为刚接节点还是铰接节点,若为钢接接点,则墙筋与板筋还应考虑执行搭接,满足搭接长度吧
    2006-06-11 23:13:11
  • shijianneu
    shijianneu 板凳
    医院直线加速器位置.有特殊要求.要不要伸到板顶呢?还是满足锚固就可以了呢
    2006-06-10 20:03:10
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
新疆库车的冻土层深度设计参考数据是多少?
另外.设计基础的时候.是不是必须要在冻土层下面?大家谁能给我指点一下从什么地方能得到这些数据....网上有么??找了半天没找到阿....
