土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 请问如何控制地暖管的壁厚!
因为拉管子的时候一拉就是300米,只能确保2头的壁厚.中间的壁厚就没有办法控制了。大家有好的办法么?还有就是地暖管能用直接连接起来吗????请大家帮个忙。谢谢。
全部回答(4 )
  • zjgguowei
    PERT我们做的时候都是一般300米一卷.有客户反映管子中间壁厚太薄了。请问如何控制中间的壁厚呢??
    2006-06-09 16:18:09 来自 PC 评论 举报
  • jl-pang
    拉管子?据我所知,如果采用PEX管或铝塑管,一般每卷管材的长度为100m,所以在做地盘管的时候,每个供回路应控制在100m以下,且为保证供回水的可靠性,一般在垫层内不允许有接头。
    2006-06-09 16:15:09 来自 PC 评论 举报
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
