土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 硫酸铜的溶解
硫酸铜的溶解
发布于:2006-06-09 14:45:09 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
各位帮忙解答一下,想把硫酸铜溶液调成酸性,在水中加酸再加硫酸铜和先把硫酸铜溶解了再加酸有区别吗?
我个人认为这是一样的,没什么区别,但有人却说有区别.
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
超声波再生活性炭——专利技术
活性碳超声波脱附技术简介活性碳超声波脱附技术是利用超声波的物理化学特性,对活性碳进行洗涤、脱附,以达到活性碳再生回用的目的。工艺基理通过超声波电源和换能器把电能转换成声能,这种声能在液体介质中产生空化效应作用下,介质内产生一系列物理化学反应;根据需要,在活化再生的同时还可加入臭氧气体碳氢化合物氧化,使其脱色并改变分子结构,导致活性碳表面和微孔中的物质脱落,恢复活性。工艺特点● 投资少、运行成本低,是传统工艺的2%左右(热 氧 化 法150元/T此法3元/T)
