土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 光控照明
光控照明
发布于:2006-06-09 13:58:09 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
求光控照明的系统图,平面图表示,谢谢啦!有型号更好!手上正在画一个车间的照明,甲方要求用光控的,网上找不到施工图的画法。
全部回复(4 )
  • gkbxiebc
    gkbxiebc 沙发
    你可以参照一下电工安装图册上面的!我看过!
    2006-07-04 00:27:04
  • ykx1982
    ykx1982 板凳
    问一下:光控开关一般是怎么表示呢,安装有什么要求呀!
    2006-07-03 20:14:03
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
关于钢结构厂房的照明??
一钢结构厂房,屋顶为彩钢板覆盖,在厂房顶上安装照明灯具,想请教一下各位,这样的厂房如果要安装灯具的话,那灯具采用链吊式的可以吗?还有就是供电给灯具的线路可以采用四线街码吗??
