土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 小心三类危险的TXT文件
小心三类危险的TXT文件
发布于:2006-06-09 13:37:09 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
一。 隐藏HTML扩展名的TXT文件
  假如您收到的邮件附件中有一个看起来是这样的文件:QQ 放送.txt,您是不是认为它肯定是纯文本文件?我要告诉您,不一定!它的实际文件名可以是QQ 放送.txt{3050F4D8-98B5-11CF-BB82-00AA00BDCE0B}.{3050F4D8-98B5-11CF-BB82-00AA00BDCE0B}在注册表里是HTML文件关联的意思。但是存成文
件名的时候它并不会显现出来,您看到的就是个.txt文件,这个文件实际上等同于QQ 放送.txt.html。那么直接打开这个文件为什么有危险呢?请看如果这个文件的内容如下:
  您可能以为它会调用记事本来运行,可是如果您双击它,结果它却调用了HTML来运行,并且自动在后台开始格式化D盘,同时显示“Windows正在配置系统。Plase不打断这个过程。”这样一个对话框来欺骗您。您看随意打开附件中的.txt的危险够大了吧?
  欺骗实现原理:当您双击这个伪装起来的.txt时候,由于真正文件扩展名是.{3050F4D8-98B5-11CF-BB82-00AA00BDCE0B},也就是.html文件,于是就会以html文件的形式运行,这是它能运行起来的先决条件。
  文件内容中的第2和第 3行是它能够产生破坏作用的关键所在。其中第3行是破坏行动的执行者,在其中可以加载带有破坏性质的命令。那么第 2行又是干什么的呢?您可能已经注意到了第 2行里的“Ws cript”,对!就是它导演了全幕,它是幕后主谋!
  Ws cript全称Windows s cripting主人,它是Win98中新加进的功能,是一种批次语言/自动执行工具——它所对应的程序“Ws cript.exe”是一个脚本语言解释器,位于c:\WINDOWS下,正是它使得脚本可以被执行,就象执行批处理一样。在Windowss cripting主人脚本环境里,预定义了一些对象,通过它自带的几个内置对象,可以实现获取环境变量、创建快捷方式、加载程序、读写注册表等功能。
识别及防范方法:
  ①这种带有欺骗性质的.txt文件显示出来的并不是文本文件的图标,它显示的是未定义文件类型的标志,这是区分它与正常TXT文件的最好方法。
  ②识别的另一个办法是在“按网页方式”查看时在“我的电脑”左面会显示出其文件名全称(如图 1),此时可以看到它不是真正的TXT文件。问题是很多初学者经验不够,老手也可能因为没留意而打开它,在这里再次提醒您,注意您收到的邮件中附件的文件名,不仅要看显示出来的扩展名,还要注意其实际显示的图标是什么。
  ③对于附件中别人发来的看起来是TXT的文件,可以将它下载后用鼠标右键选择“用记事本打开”,这样看会很安全。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
装了天正r15后出现的问题
装天正6.0的时候,好象先装2002,然后装补丁,可是装了2002后,就有问题了在控制面板里的 添加删除程序 里,2002程序的下面有一大段空白占用了接近3/4的空间,感觉很不舒服,怎么解决?
