土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 为什么10KV电力系统一般采用中性点不接地的方式?
请教!
全部回答(6 )
  • xinjun-xuan
    2006-06-09 18:13:09 来自 PC 评论 举报
  • ddstaii_003
    国外的中压系统一般都是中性点直接接地的。
    我国由于供电系统的器材设备质量,线路的铺设方式等导致单相接地现象比较多,因此10KV 普遍采用不接地或小电流接地。
    不过中性点直接接地或通过小电阻接地是今后的方向。 因为不接地对系统的绝缘强度要求高。
    2006-06-09 15:18:09 来自 PC 评论 举报
97.92 万条内容 · 2212 人订阅
