土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 本人碰到一难题,急需各位大侠相助.
本人碰到一难题,急需各位大侠相助.
发布于:2006-06-09 11:36:09 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
工程概况:
1.在已有顶层楼面上安装一个2.3X2.3的钢框架,高2.6M,用来支撑2吨的设备!无自身水平力,无震动荷载!
四个钢柱中心与底下钢梁中心重合,即有钢梁支撑(但中间隔着组合楼板)!钢柱H150X150X7X10,底板560X520X20.
钢梁顶面为1.6mm厚压型钢板,上为C25混凝土楼板! 厚度:波谷150mm.波峰75mm
处理方法:
由于无法在钢梁上打孔!现在钢梁两侧用螺栓将柱底板固定在楼板上!由于楼板薄,将螺栓打穿楼板,穿过波谷中心!上下各用螺母扣紧!
由于以前没有做过此类型,不知对错与否?请各为发表意见!支支招!谢谢啊
全部回复(4 )
  • ejysolitude
    ejysolitude 沙发
    因为中间楼板是薄弱层,无法可靠地把力传递到钢梁上,所以底下的钢梁在局部加强,增加连接板及肋板与螺栓连接,而楼板上最好在两道梁之间增加钢梁,通过连接板与螺栓相接,这样柱底的力传递到楼板上之前已经经过了扩散。梁与柱同样通过连接板相连。
    2006-06-21 16:37:21
  • 牛逼闪闪放光芒
    楼板上下螺栓连接处加上垫板比较好!
    2006-06-15 09:42:15
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
简支梁在PKPM中应该属于门刚还是钢规?
简支梁在PKPM中应该属于门刚还是钢规?还请大家给予指点
