土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 这两台泵加上作为备用,会不会影响酒店供水
发布于:2011-08-07 16:34:07 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
酒店全日供应热水系统。
原为一用一备供应两侧客房热水。因担心管路检修后初次启动系统的热水供应问题,现考虑改为两侧单独设置热水循环泵,再单独增加两台泵作为备用。现在的问题是:原来2台泵为扬程10米,流量每小时8立方米,可新购置的2台泵厂家发来的为扬程15米,流量每小时10立方。询问厂家,厂家强调都在特性曲线范围内,该泵不影响使用。但设计院担心新增加的泵扬程大,则压力大,客房水回产生负压,热水循环不畅。
请教各位高人,这两台泵可以加上作为备用吗?现在担心的是万一真的投上去反而影响酒店供水。
盼各位不吝赐教。谢谢!!
全部回复(5 )
  • jljhl-001
    jljhl-001 沙发
    谢谢各位指点。
    “实在不行,可以原来的两台水泵拆下来放在一起,一用一备。另外再采购2台水泵放一起,一用一备。但是两套热水系统的加热设备要分开,防止倒灌。”
    新购的两台水泵扬程大,用到一侧会不会因压力大而影响另一侧的供水。
    2011-08-10 11:00:10
  • tuoer55
    tuoer55 板凳
    如果是一用一备,两个水泵不能用不同扬程的,因为,大扬程水泵运行是会强迫小扬程水泵运行曲线高移,小扬程水泵功率变大,出水变小,电机易发热。
    用了变频泵,影响会减弱,但仍然会有影响。
    在理论计算时,不同扬程水泵可以并联,但是实际使用时,用水很不均匀,两台不同扬程的水泵的特性曲线不一致的时候比较多。影响供水质量,对酒店运行不利。
    2011-08-09 14:21:09
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
这样的卫生间管道安装合适吗?
图中的横管明当中下坠,整体上和立管不垂直了。感觉下坠的地方会存水。我不是专业的人士,我只是从一个普通住户的角度看,按理横管里的水应该能顺利流到立管中吧。也就是横管与立管之间的夹角应该大于90度,也就是说横管应该不是水平的,在接立管的一头应该比另一头低点。马上就要收房了,不知遇到这个是不是个问题?如果是问题从专业角度讲如何描述这个问题 又如何整改呢?
