土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 系统图中,锅炉控制台是否要画出一次结线?
发布于:2006-06-09 11:04:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我看到有的锅炉房的图纸,系统图中的锅炉控制台没有画出主回路,只画了一个方框,里面写上“锅炉控制台由锅炉厂家提供”的字样,然后就引出回路,就算完事。
我觉得应该把主回路画出来,就象我们常画的风机,水泵控制箱一样。
这两者有一个深层次的区别,就是涉及到锅炉控制台的定货问题。第一种画法,实际上已经默认或指定了控制台必须由厂家提供。而后一种画法则没有这种含义,也就是说控制台还可能由盘厂提供。
我不知道规范的画法应该是怎样的,想听听各位的高见!
谢谢!
  • crazyboy
    crazyboy 沙发
    我碰到的情况多是锅炉厂家提供的。有时的情况还就是锅炉房都由市政的设计
    2006-06-09 12:30:09
  • hhsscc
    hhsscc 板凳
    控制台应由锅炉厂配套,锅炉内有热工检测,盘厂提供不能保证工艺要求,除非你画出热工检测系统图,并提供仪表规格,否则会出事的,人命关天
    2006-06-09 12:05:09
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
11层小高层住宅供电问题
1.楼梯间照明是否必需用双电源供电,单电源加应急灯可行吗?2.如果是双电源供电,是否要强制点亮,用声光控开关是否可行?3.电梯是否可以从一层总配电箱引线而不设专门进线?4.电梯是否必需双电源供电?
