土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 求PCF过滤器资料
求PCF过滤器资料
发布于:2011-08-07 14:48:07 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
PCF过滤器
  • jswangyingliang
    PCF孔隙调节型纤维过滤器的原理及应用
    摘 要:本文介绍了一种过滤精度高、反洗彻底、滤速可以达到100m/m2•h、自用水率低的PCF孔隙调节型纤维过滤器,并详细论述了过滤器的原理及应用。
    关键字:过滤器 高滤速 反洗 废水回用
      1 前言
      水是宝贵的自然资源,是工农业生产和人民生活必不可少的物质。随着工农业生产的迅速发展,许多地区的供水量日益不足,同时水体受到污染,一些水源的水质日趋恶化。节水工作的日益重要,废水回用的改造项目逐渐增多。但是在一些厂矿或废水处理站,过滤设备反洗不彻底、占地面积过于庞大、自用水量较高制约了水处理工作的进展。
       鉴于过滤设备应用的广泛和目前实际的工程情况,迫切需要一种高精度、高滤速、反洗彻底、自用水量低的过滤设备。
       本文介绍的PCF孔隙调节型纤维过滤器具有高精度、高滤速、反洗彻底、自用水量低的特点。
      2 PCF过滤器原理
      在过滤过程中对纤维丝施以回转机具压榨,使其纤维丝纵向之间孔隙变小,水中的悬浮物均被挡住留在纤维丝外,过滤后得到清洁的处理水。当过滤器内被截留的悬浮污物(杂质)增多,处理水量下降,压力达到设定值时,自动进入反冲洗过程;
       反洗时让过滤器的压榨机具放松,使过滤纤维的孔隙在舒张的状态下,用压缩空气和处理水反冲洗,将污物通过排放管排除,然后又自动进入过滤程序,从而实现去污存清的原理。
      3 PCF过滤器的特点
      3.1 高精度:该过滤器过滤精度可以达到2-5μm。
      3.2 高滤速:60-100m/ m2•h,单机处理量500 m3/h的PCF过滤器直径仅为φ2900mm,大大节约了过滤设备的占地面积,同时可以节约配套阀门、控制等附件的数量。
      3.3 高反洗强度:反洗彻底、迅速
       一般来讲,纤维类过滤器过滤精度都很好,但在反洗方面存在较大问题。PCF过滤器在反洗方面主要采取了以下手段:
       a、在反洗时,首先让纤维丝放松,增大纤维丝之间的孔隙,这样反洗时纤维之间截留的悬浮物就比较容易冲出来。
       b、反洗时,采用底部进气,有两个目的:一是空气擦洗;二是利用空气上升的动力使纤维丝抖动,纤维丝之间产生摩擦,这样沾附的固体就比较容易去掉。只有纤维丝完全打开才会产生这种效果。
      3.4纤维丝(PP)
       由于采用PP材质的纤维丝,所以在化学稳定性、耐强酸、强碱、强氧化剂、耐生物降解等方面具有良好的性能。
       同时采用进口PP纤维丝,在弹性、韧性、耐磨性等指标能够保证达到要求,这一点是国内纤维丝所不能具备的。
      3.5低自用水率:由于反洗效果好所以在较短的时间内就可以达到反洗干净的目的,一般反洗时间为3min即可,反洗自用水率为0.5-2%。
      3.6低过滤压差:该过滤器的过滤压差为0.8-1.0kg/cm2,所以在不考虑过滤后的过程的情况下原水泵泵只要选择15m扬程即可,和一般的过滤器相比节约能耗约50%。
      4 PCF过滤器的应用
      在韩国PCF过滤器在短短的4年时间260多个工程业绩,其中80%应用在中水和废水的过滤上,在国内目前已有7个工程业绩,主要应用在循环水旁流过滤、UF预处理、废水回用、给水预处理等水的过滤处理。
       该设备可应用到如下领域:
      4.1 污水、工业废水及中水回用水的过滤;
      4.2 中水、自来水厂、矿泉水厂等的饮用水过滤;
      4.3 深度处理及膜分离技术(UF、R/O,NF)的预处理过滤;
      4.4 游泳池、水族馆等的清洁过滤;
      4.5养鱼池塘等易生绿、红藻泥泞水的过滤;
      4.6发电厂、钢铁厂等的冷却、循环水或其它工业用水的过滤;
    5 PCF过滤器的处理效果
      该过滤器的过滤精度可以达到2-5μm,下面为韩国的一些工程上应用的处理效果:
      5.1生活污水-活性污泥法处理后出水(D精密株式会社)02.4.22
    指标 过滤前 过虑后 去除率 反洗周期 添加絮凝剂
    SS(ppm) 31.0 1.1 96.5% 6.5h 无
    CODcr(ppm) 38.6 4.2 89.1% 无
      5.2食品废水-活性污泥法处理后出水(DJ水产株式会社)01.6.26
    SS(ppm) 105 2.2 97.9% 2h 无
    2013-03-02 14:30:02
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
PDF转WORD方法
论文简介: PDF转WORD 附件名:2011871312693457153.zip 文件大小:36K (升级VIP 如何赚取土木币)
