土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于电缆埋地的问题
关于电缆埋地的问题
发布于:2011-08-06 22:55:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
其实是个很简单的问题,不过自己不是专职电工,所以请高手帮帮忙
公司新建一个小仓库,从主电房新拉一组电线取电。主电房与仓库之间的距离大约70米左右,中间是室外水泥地,有时会有小车通过,但不是很频繁。电线用4条16平方线(3相线1零线)
想问下埋地应该离地面多深?要不要用套管?用PVC管还是铜管还是其他管?套管要用多大?
线的话,先不说费用,是单独4条BVV 16平方,还是vv22 4*16 铠装4芯电缆?或者其他?
可能问题较多,知道的师傅帮一下忙,谢谢
  • co_____188
    co_____188 沙发
    谢谢楼上
    这样的话,用4条BVV16平方线,用PVC套管埋地1米,这样行不?
    2011-08-07 23:01:07
  • dianqipanli
    dianqipanli 板凳
    《民用建筑电气设计规范》
    8.7.2电缆埋地敷设应符合下列规定:
    1.当沿同一路径敷设的室外电缆小于或等于8根且场地有条件时,宜采用电缆直接埋地敷设。在城镇较易翻修的人行道下或道路边,也可以采用电缆直埋敷设。
    2.埋地敷设的电缆宜采用有外护层的铠装电缆。在无机械损伤的场所,也可以采用无铠装塑料护套电缆。
    4.电缆在室外直接埋地敷设时,电缆外皮至地面的深度不应小于0.7m。............。
    5.电缆通过有振动的和承受压力的下列各地段应穿导管保护,保护管的内径不应小于电缆外径的1.5倍:
    2)电缆通过道路和可能受到机械损伤等地段。
    8.3.9
    绝缘电线不宜穿金属导管在室外直接埋地敷设。必要时,对于次要负荷且线路长度小于15m的可采用穿金属导管敷设,但应采用壁厚不小于2mm的钢导管并采取可靠的防水、防腐蚀措施。
    2011-08-07 09:15:07
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
迷茫!成套私企工作1年,不知怎么规划方向
毕业一年了,一直在一个成套私企工作,虽然待遇一般,工作又忙又累,但是感觉还是学到了不少东西,现在想有个目标,好做个规划,但是不知道这么忙这么累什么目标比较现实。感觉现在的工资够我一人吃喝,但是买房买车就别想了不太想就这么干一辈子,但是又不知道以后该怎么样。想听听过来人的想法
