土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 阳光房装修之软装选择
阳光房装修之软装选择
发布于:2011-08-06 21:29:06 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
随着 阳光房受到追棒,简洁清新的欧式风格的阳光房越来越多地被业主接受。只要经过特别设计,不仅是大露台,小露台也可以充分享受阳光房的灿烂阳光。如果朋友来到家里,可以把阳光房当作会客室;一个人喝茶、看书,阳光房又变成了天然书房。小居室的阳光房最好不要单独开辟,只需要让空间过渡得很流畅。同时我们设计阳光房要充实考虑到阳光房内饰及植物的选择。
阳光照入使阳光房在短时间内温度升高十几摄式度至二十摄式度,因此做阳光房前要考虑合适的位置,温度过高对人体并不适宜。专业的阳光房有专门负责做阳光房公司单独设计制作。
阳光房屋顶和 断桥铝门窗可以安装双层中空玻璃,房顶安装的是安全钢化玻璃。阳光房最好安装保暖玻璃,这样光线可以没有损失地照进房间,而且屋内的热量不会散出。同时隔音玻璃安装在阳光房中,对隔离外界噪音比较好。如果阳光房做普通房间使用,房顶最好采用彩钢。通风则可利用门窗和房顶天窗实现。
将普通窗户改建成飘窗是另一种增加受光面积的方法。但设计师认为,把平窗改成飘窗只是视觉上发生了增大窗户的变化,窗户所接受的光线并没有太大变化。真正想通过窗户来增加光线,不如把窗户面积加大或直接改造成落地窗和玻璃幕墙,这样就会有大面积的光线进到室内了。不是所有的窗户都能加大,要根据墙体结构而定。如果窗户开得过大,光线太强烈,还要注意遮光,避免紫外线。
选用时请了解你家阳光房的朝向,由于朝向不同,光照差异区别很大。北向阳光房夏季基本上没有阳光,南向则相反,东向、西向阳光房则各只得半天日照。所以,要根据朝向来选择相适宜的植物品种。比如:如果阳光房是朝南的,光照时间长,可以养些喜欢阳光的花草,如米兰、茉莉、扶桑、月季等。如果阳光房是朝东或朝西的,最好种些蔓生植物,像凌霄、茑蔓、牵牛花等。如果阳光房是朝北的,可以种些耐阴或半耐阴性植物,比如文竹、万年青、龟背竹等。
选择阳光房,在 塑钢门窗性能的选择上要非常重视。由于阳光房的承重力较大,它的边框与普通推拉门不同,采用高级铝合金与钢材,加大壁厚和宽度尺寸,使支撑力更强。门窗使用双层中空保暖玻璃,而屋顶采用钢化玻璃,在玻璃和金属边框中夹有特制的防撞条,特制密封条,可实现防雨、防雪。
  • zhenni2011
    zhenni2011 沙发
    装饰装修就上装酷网吧!!!nj.zhcoo.com ly.zhcoo.com hf.zhcoo.comzz.zhcoo.comshz.zhcoo.com sq.zhcoo.com jn.zhcoo.com
    2011-08-07 13:17:07
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
房屋的墙面和地砖这些使用多久后更换和重新涂装
房屋的墙面和地砖这些使用多久后更换和重新涂装,最好能告诉在哪儿规范上说的
