土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 地下水源,铝锅烧掉底什么原因?
原水水质,超标项为:氟化物=1.36 浑浊度=2.5 肉眼可见物:有杂质 PH=8.93
饮用水标准为:氟化物<1.0 浑浊度<1.0 肉眼可见物:不得有 PH=6.5~8.5
本地区居民使用的铝锅,均掉底.到底是什么原因呢?
全部回答(35 )
  • caiweibin2000
    原水PH=8.93太高了,加热的过程中,碳酸氢根分解形成碳酸根,会使pH更高,而铝在碱性条件下不耐腐蚀,由于腐蚀导致铝锅掉底
    楼主说“原水的PH值为8.93,碱度应该是没有OH-根吧?”这是错误的认识,[OH-]和[H+]两者浓度之积为10^-14,pH越高,[H+]浓度越的,[OH-]浓度越高
    2009-02-17 18:27:17 来自 PC 评论 举报
  • whl_smiling
    如果先把水的PH值降低到7左右,这样也可以增加活性氧化铝的吸附容量。
    我们除氟器采用活性氧化铝吸附处理。
    2006-06-12 15:40:12 来自 PC 评论 举报
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
