土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 【困扰】电力系统中感性无功和容性无功的问题
发布于:2011-08-06 15:27:06 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
最近看书,发现对感性无功和容性无功越来越困扰。
发现了一下想不通的问题,如下:
1,并联电抗器是不是相当于大电感?
电感是不是吸收感性无功,相当于输出容性无功?
那么,书上的并联电抗器提供感性无功,补偿系统内过剩的容性无功怎么理解?
2,系统内,缺感性无功时,系统电压会下降,所以是不是发电机要发感性无功?
那么,线路的电容效应(线路的电容效应使得容性无功过剩吧?)使得线路末端电压上升又怎么理解?
各种费解,望指教。
PS:寻找到议论文:并联电抗补偿装置通过向电网提供可阶梯调节的感性无功,补偿电网的剩余容性无功,保证电压稳定在允许范围内。这里的意思是不是并联电抗器发感性无功,用来抵消电网的容性无功?
接着下文又说:安装一定数量的并联电抗器是解决系统无功过剩,降低电压的有效措施。这里的无功过剩应该是感性无功过剩吧?如果这样理解,是不是和上文相冲突了?
全部回复(12 )
  • waiting325
    waiting325 沙发
    我也电感是发感性无功的
    2011-08-24 16:57:24
  • samdyang
    samdyang 板凳
    mark, 学习中.
    2011-08-10 19:00:10
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
【晕死】变频器进线竟然比出线还小!怎么办?
我最近帮一个公司里给一个变频变压设备配电。它380V的进线开关是100A,配的是VV3*50+2*35的电缆,从变频设备出来后接在该设备上一个242V的630A开关上,照设计院出的图纸是要求我们接3组VV2*120+BVR70的线在那个630A开关上,这就让我糊涂了! 按理说那个公司是国内前几的企业,图也是设计院出来的,应当不会有错吧?请高手解答![ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-8-9 14:23 编辑
