土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 求助地暖和暖气片能否共用壁挂炉供热
两个卧室用地暖,客厅用暖气片,能不能共用一台壁挂炉供热,求解决方案
全部回答(11 )
  • 农民
    刚看清你的问题,两个卧室采用地暖,客厅散热器。所以我收回前面所有发帖的内容。
    看清了你的题目,我倒觉得非常可笑,要知道地暖最大的优势是什么吗?那就是脚踏实地时的那种舒服感。人在家中最主要的活动空间应该是客厅、书房。卧室是休息的地方,即使有活动的话也是在床上(哈哈),别再问了,都做地暖吧!
    2011-08-30 15:05:30 来自 PC 评论 举报
  • 农民
    总结起来:
    方案一,两种方式公用壁挂炉、散热器按低温水设计。
    方案二:安装两台壁挂炉,分别供。
    方案三:两种方式串联运行、公用壁挂炉,壁挂炉供水先进散热器,散热器回水作为地暖供水。
    方案四:如果以上方案你都不满意,想使用混水器的话,只要你不怕麻烦那就用吧。
    2011-08-30 14:00:30 来自 PC 评论 举报
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
