土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 新装修房子怎样做好防水?
新装修房子怎样做好防水?
发布于:2011-08-06 11:50:06 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
  家庭装修要做好防水,防外漏工作.所谓防外漏,就是防止居室外部渗漏,若渗漏隐患来自于窗户、阳台,原因是窗户和阳台的铝合金门窗安装时,防水、防漏工艺达不到标准或不合格,造成每逢大雨就有渗漏现象,如果装修时不另改动,就要采取补救措施,具体方法为:窗台另安装,另补防水防漏剂,室外部分挖除原来的防水胶,重新打上防水胶。
  卫生间和厨房方面的防渗漏。渗漏的原因是防水没做好。
  防漏的做法是:
  1.装修前要认真检查楼上一层的厨房、卫生间是否有渗漏,如果有,则应该先让楼上的防水工程做好后再装修。如果楼上暂时没有住人或因其他原因,楼上的防水工程一时处理不了,则应采取措施进行补救:在渗漏部位的底部涂刷聚氨脂,但渗漏部位的抹灰层要处理掉,基层要干燥。
2.厨房、卫生间未装修时的防水处理:原先未做防水层,则按照上述方法加做防水层;原先已做防水层,则应认真检查,看防水层是否到位,有无破损,否则应修补。修补完后注水试验,以楼下及四周墙身无渗漏、无潮湿为合格标准。
  3.厨房、卫生间装修时,如果将原有墙地砖打掉重新装修,不管原来是否做过防水层,重新贴墙地砖之前都应该重做防水层,四周侧墙防水层高200mm,有浴缸的部位,防水层应该做到淋浴器能喷淋到的所有部位。
  4.厨房、卫生间等多水潮湿的部位装修完工后,其地面的标高宜低于厅房或走廊地面的标高。厨房、卫生间门洞处应安装不怕水的石材,在其根部应做防水处理,严防积水从门洞处往客厅渗水。
  5.卫生间、厨房走道间隔的门坎特别需要留意。
  在安装门坎前,均需用水泥搅拌加以填充,待干涸后再安放门坎和门,这样就可把每日清洗卫生间、厨房的流水有效地堵住和间隔,有效地达到了防水、防漏作用。
涂刷乐匠防水涂料的注意事项
1、使用较大容器每次搅拌一整套防水材料并及时用完,已干结的胶浆不可再用。
2、适宜施工温度在5℃以上,防水层未完全干固前(8~12小时)应防止水浸、雨淋、暴晒及霜冻。
3、防水层没做保护层前防止尖锐物或重压破坏防水层。
4、可能出现轻微震动及裂缝的部位,建议使用乐匠K11柔韧性防水浆料。
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
测量放线方案
论文简介: 车辆段及正线铺轨 附件名:2011851312554180869.zip 文件大小:266K (升级VIP 如何赚取土木币)
