土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 请教接地电阻的测试方法?
请教接地电阻的测试方法?
发布于:2011-08-06 10:41:06 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
配电室的接地极的接地电阻值用什么仪表测?是用电阻测试仪吗?用电阻测试仪测试空间不够的话还可以用什么方法测啊?
全部回复(8 )
  • 踏雪
    踏雪 沙发
    用接地电阻测试仪 测量就可以了。不会根据说明书操作即可,线不够长,可以加长线的长度。
    测量后的结果为R~,即工频接地电阻。
    而我们所说的接地电阻为R,即冲击接地电阻。
    怎么换算呢?根据《建筑物防雷设计规范》附录三
    R~=AR
    R~:工频接地电阻
    R:冲击接地电阻
    A:换算系数
    土壤电阻率小于等于100欧姆米,A取1,
    土壤电阻率等于500欧姆米,A取1.5,
    土壤电阻率等于1000欧姆米,A取2,
    土壤电阻率大于等于200欧姆米,A取3
    2011-08-07 14:54:07
  • kf1971
    kf1971 板凳
    感谢各位的帮助,
    2011-08-07 14:16:07
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
请教:防雷接地要利用几根桩?
最近遇到个问题,到处找规范都找不到,请大家指点!桩基(管桩)、承台、承台梁基础或桩基(管桩)、筏板基础,在利用管桩及基础钢筋网做防雷接地时,防雷引下线处应连接几根管桩作为接地极?1、如是承台有4根桩,要连接几根桩?2、如是筏板基础,又应连接几根桩?有规范确定吗?希望朋友多多指教,谢了!
