土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 管道泵
管道泵
发布于:2011-08-05 21:10:05 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
管道泵低于地面,如何解决排水
  • tuoer55
    tuoer55 沙发
    描述太笼统了,
    你说的是不是,房间靠近地面有管道,管道上设置管道泵。但是房间地坪低于室外地坪?
    如果是这样的话,很难处理,
    常规做法地面做明沟,明沟末端设置集水坑,坑里放水泵,强排。
    不正规的做法:地面做坑,坑里放水桶,排水由管道排到水桶里,定期排放(前提是你的管道泵不是很大,水量较小)。
    如果室内比室外高,直接管道放坡度排出去吧。
    肯定要有资金投入的。
    2011-08-09 12:30:09
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
天正8.5的系统附件里没“面盆混合龙头”,自己制作碰到点小问题
“系统附件”的“给水附件”里的“面盆混合龙头”,以前天正7.X里是有的,8.5里没了,于是我在7.6里画出4个角度的面盆混合龙头,然后在8.5的“图库管理”里添加进去,但是不显示,如图1 ,如果制作时 选择 “消隐”,那能显示了,但是如图2里那样,显示是空心的。但不管怎么制作,最终画出来又都是正常显示的。不知道是不是软件的BUG?[ 本帖最后由 renyyok 于 2011-8-5 19:44 编辑
