土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 求助:六根电缆可以并在一个断路器上吗?
现在有一超市工程,计算功率是1200KW,变压器室在室外,进建筑物电缆为6X(4X240),
这六根电缆可以压在一个断路器上吗? 如果可以,施工时应注意哪些问题?
全部回答(28 )
  • gdslr
    引出母排,打3个以上的孔就可以啦!
    2008-06-22 22:22:22 来自 PC 评论 举报
  • lesion
    建议最好改用母线连接。
    :time:
    2008-06-22 21:49:22 来自 PC 评论 举报
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
