土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 关于门钢规范和钢结构设计规范的主要区别
关于门钢规范和钢结构设计规范的主要区别
发布于:2011-08-05 20:32:05 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
按照我目前的理解,也许很肤浅,门钢规范与钢结构规范的主要区别是门钢考虑了工型截面腹板局部屈曲后的强度,由此板件的厚度可以设计得相对薄一些,而普通钢结构以杆件的整体稳定为临界条件,甚至还考虑塑性阶段的承载力,那样板件就更厚了。
对于两者之间的区别,首先期待有高手能给出一个全面,专业的解答。
其次我的问题是在设计其他类型的钢结构时是否也可以考虑板件的屈曲后强度,主要应该是腹板。
全部回复(5 )
  • fddbmw
    fddbmw 沙发
    个人觉得应该是和混凝土楼板按弹性还是按塑性计算一样,钢结构规范是材料弹性范围内的强度,门刚还有冷弯薄壁型钢是材料塑性强度。钢结构规范更保守
    2016-10-11 12:49:11
  • jayjayad
    jayjayad 板凳
    问题问的不错 说明楼主思考了 这贴不要沉 顶
    2011-11-08 21:47:08
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
急!!!!!不等边角钢的压杆稳定问题。
具体参数是这样的。公司要我做个片体的搁墩方案,也就是一些片面结构完成后,暂时存放,需要离地一定距离,需要几个墩子。我就想,公司正好有一些75X50X8的不等边角钢,我想就用那个来做。具体造型是这样的:长方体框架。高度800MM,顶和底都是400MM宽的正方形。所有结构都是角钢。我主管让我同时写一份计算书给他看看,说想看看能承受多少载荷。我以为这个就是普通的压杆稳定问题。由于在垂直方向是4根角钢支撑,所以,我就算单根作为支柱的角钢的载荷。由于支柱是和顶和底两个座子焊接上的,所以,我认为两端都是固定的。然后,查机械设计手册。得这种角钢的最小剖面惯性矩,剖面面积。继而算出柔度。得到柔度后,看是小柔度杆,所以,认为只计算强度就好了。最后安全系数取3.最后得到一根角钢在系数为3时可承受7.5吨。所以一个墩子可承受30吨。
