土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地板的采暖用材有讲究
地板的采暖用材有讲究
发布于:2011-08-05 19:25:05 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
随着居民对家庭采暖系统各环节了解的深入,许多市民找到了适合自己的采暖方式和相关产品。但随之而来的一个新问题又让一些选择了地暖的业主感到迷惘,那就是地面究竟该铺设什么材料?记者就请相关专业人士就复合地板、强化地板和瓷砖等地暖系统地面铺装材料的优缺点进行一番剖析,以供大家参考。   复合地板
  优点:变形量不大,脚感较舒适
  缺点:热传导较慢,增加了耗能
  南京林业大学木材工业学院张彬渊教授指出,随着采暖系统温度的升高,复合地板变形量较小,原因在于它的基材每层间横竖交错互相牵制的特点;此外,复合地板背面有密集的抗变形沟槽,能分解受热面产生的应力,还有利于空气流通,降低噪音,保暖时间长。
  张彬渊教授说,由于复合地板的密度不大,在加热的情况下水分散发得较快,容易出现离缝的现象。此外,复合地板相对较厚,热传导较慢,不利于热量通过地板传导至板面上来,从而增加了耗能。在传热过程中,复合地板上下温差较大,容易导致地板变形,热胀冷缩、湿胀干缩都会引起地板翘、扭、弯、裂,地板的稳定性、平整性得不到保证。 围栏 http://www.hnhuacheng.com
  强化地板
  优点:价格较低廉,散热性能好
  缺点:有甲醛释放,使用寿命短
  张彬渊教授介绍说,强化地板的表面为金属氧化物的耐磨层,热量在地表扩散得非常快而且均匀。强化地板的使用寿命虽说不是很长,但容易更换。此外,强化地板的尺寸较为固定,市场上大多以薄板为主,热稳定相对好些,含水率偏低,这样地板受热后就不容易变形。当然,有不少消费者是奔着其价格低廉而选购的。
  强化地板受热后,甲醛和一些有害气体就会释放出来,环保性能差一些。强化地板很怕水浸泡,一旦地热管破损,后果就会很严重,地板受潮后会出现霉变、虫蛀、腐蚀和变色等问题。张彬渊教授提醒说,一些不正规的企业为降低成本使用的原料很差,遇热后甲醛等有害物质更易挥发,对人体伤害很大。如果所选购的这些板材含水率不达标,容易造成瓦变、起拱等现象。另外强化地板导热效果不是很理想,使用寿命不长。
  瓷砖
  优点:热效率很高,易打理清洁
  缺点:不易于维修,热量流失大
  就热传导来说,用瓷砖比用木地板传热快,热效率高。砖不会像木地板那样会出现鼓起、弯曲的现象,在承受高温的情况下不会变形损坏,平时容易进行打理清洁。杨煌购建议,要是铺瓷砖的话,尽量让沙子水泥不要太厚,这样可以导热更快。瓷砖价位适中,使用寿命也长。 郑州网站优化 http://www.xpbase.com
  木地板易于维修,瓷砖的弊端就是不能更换,如采暖系统有维修,瓷砖掀开后几乎得全部报废。如果瓷砖铺装水平不到位,热胀冷缩后会导致整个地面严重变形,造成地面松动和断裂等问题。另外,瓷砖作为地暖地面材料热得快冷得也快,保温效果明显不如木地板,热量流失大,会造成过大的耗能。
全部回复(7 )
  • guoguo0618
    guoguo0618 沙发
    2011-08-29 14:46:29
  • guoguo0618
    guoguo0618 板凳
    2011-08-29 14:45:29
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
地热采暖地板的几大注意问题
什么地板适合地热采暖?   选择地热地板,应该选择适应冷热反复变换和利于热传导的地板。应该符合以下几点: 一、尺寸稳定性要好   主要考虑地板基材的密度和内结合强度。密度高和内结合强度高的地板,能够保证长期高温不开裂,不变形。 二、传热快,不怕高温   地板的厚度和热传导系数较好,对于强化木地板来说,还要求其产品装饰层性能稳定,长期高温不褪色、不糙光。 三、不惧潮湿环境
