土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器的认识
变压器的认识
发布于:2011-08-05 17:17:05 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
变压器的是用电磁感应原理工作的。变压器有两组线圈。初级线圈和次级线圈。次级线圈在初级线圈外边。当初级线圈通上交流电时,变压器铁芯产生交变磁场,次级线圈就产生感应电动势。 变压器的线圈的匝数比等于电压比。例如:初级线圈是500匝,次级线圈是250匝,初级通上220V交流电,次级电压就是110V。变压器能降压也能升压。控制变压器利用电磁感应原理,从一个电路向另一个电路传递电能或传输信号的一种电器是电能传递或作为信号传输的重要元件控制变压器变压器原理与电源相连的按钮指示灯,接收交流电能,称为一次绕组与负载相连的线圈,送出交流电能,称为二次绕组.
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
【请教】并联不同等级电压互感器能否正常运行
母线分段接线!~并联不同等级电压互感器~!能否正常运行!~
