土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 节能舒适型家居不再遥远
节能舒适型家居不再遥远
发布于:2011-08-05 16:32:05 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
打一个电话即可启动自己家中集采暖和制冷功能于一体的新型辐射采暖制冷系统,从而使自己家里四季如春;关上门窗仍然能使室内污浊空气与室外新鲜空气交换,不管遇到任何恶劣的气象条件而自己家中的空气仍清新宜人,而该项技术由于间接利用了太阳能而使上述功能的实现不再依赖于对那些不可再生能源(如石油、煤炭)的巨大消耗,从而使整体运行费用大大降低,大气污染也明显改善……上述在很多人看来似乎可望而不可及的高端技术,就是近年来倾力推广的“地源热泵+地板采暖+新风置换”集成系统,正在进入寻常百姓家。
新型采暖、制冷系统——告别空调暖气时代
在外墙围护结构保温性能完好的建筑物内部,不再依赖空调和散热器等传统供暖或制冷设备,而是在混凝土楼板中均匀地埋设一种用来供暖和制冷的循环管道,通过管道中的水温来调节室内空气的温度……这就是正在推广的新型采暖制冷技术——“天棚柔和辐射采暖制冷技术”。由于在外墙保温体系的作用下,住宅室内表面辐射温度和室内的温度非常接近,混凝土内的管道冬天只需提供26摄氏度的热水、夏天只需提供20摄氏度的冷水,即可实现有效供暖和制冷,在此过程中,只需要很小功率的采暖和制冷的能量就能保证室内温度均匀而舒适。由于设备负荷小,大大节约了能源。譬如,在传统的建筑物中,中央空调要达到能量均衡的效果,送风系统每平方米要消耗60瓦的能量,而采用天棚柔和采暖制{HotTag}冷技术则只需要10瓦的能量。另外,由于室内省去了传统的空调机、暖气片和管线,使得室内有效使用面积大大增加。
这种采暖和制冷方式最被人们看好的地方在于:铺设在混凝土楼板中的管道通过管内介质特殊的循环方式将地板加热或降温到一定温度,再由混凝土楼板向室内辐射热量或冷量,同时在冷热空气的比重差作用下,产生空气的自然对流现象,创造出具有理想温度分布的室内热微气候,人体不会再有上热下冷、下热上冷或冷风刺激的感觉,室温均匀而柔和,舒适度大大提高。
而上述系统还可以根据需要编制成自动运行的程序,使房主人根据自己的作息习惯,在不同时间段实现不同温度的调节,房主人甚至可以通过电话遥控指挥这套系统,让该系统在自己下班回家之前开始启动,回到家里的时候,屋内的气温刚好达到自己期望的温度。
地源热泵技术——实现采暖制冷的低耗能运行
在推广的上述技术中,由于采用了可以间接利用太阳能的地源热泵技术,大大节约了能源,从而使采暖制冷技术和地源热泵技术双双受到人们的青睐。
采用的地源热泵技术,巧妙地利用了储存在大地表层中的太阳能,冬季从地下提取热量,夏季把建筑中的热量又存入地下,从而提供冬夏两季采暖和制冷所需要的能源。与其他能源相比,这种能源的利用显然非常节能——要想产生100%可利用的热能,一般的采暖锅炉需要110%至120%的初级能源(燃油或燃气),并且这种资源是不可再生的,燃烧后还要造成环境污染。而地源热泵系统正好相反,产生同样数量的热能,它仅需要1/4的电能,其他3/4的能量来自大自然中免费的可再生能源。由于使用了热泵机组,宝贵而且昂贵的高品位能源将不再大量用于采暖和制冷领域,可重点用于重要的工业领域。与锅炉(电、燃料)供热系统相比,锅炉在供热的过程中只能将90%以上的电能或70%~90%的燃料能转化为热能,供用户使用。按照这种计算方法,地源热泵要比电锅炉采暖节省2/3以上的电能,比燃气锅炉节省一半以上的燃气。由于地源热泵的热源温度全年较为稳定,一般为10~20摄氏度,其制冷、制热系数可达4~5,与传统的空气源热泵相比,要高出40%%左右,其运行费用为普通中央空调的50%~60%。
新风置换系统——不开窗让室内空气清新宜人
很多人可能都遭遇过冬季采暖期间开窗通风的尴尬——开窗意味着能源的浪费,不开窗室内空气质量会很差。而新风置换系统则可以在不开窗的状态下实现空气的置换。
关于空气质量,我国相关规范曾经规定:住宅内的新风供应量为每人每小时不少于30立方米。在我国,人们通常采取开窗通风的方式解决室内换气问题,这种方法比较简单也比较经济。然而,在有些季节或有些天气状况下,通过开窗换进室内的空气是不太理想的,它可能含有大量飘尘和污染物,室内温度也可能因为开窗而过高或过低、过分干燥或过分湿润。同时,在严冬或酷暑,开窗换气必然加剧室内能量的损失,从而使国家提高围护结构保温隔热性能的节能努力成为泡影,使开窗通风与国家所倡导的建筑节能理念存在明显冲突。当前,在新型门窗的气密性越来越高的情况下,这一冲突愈加突出。而如果不开窗通风,室内空气不流通,空气质量就会迅速下降,影响人们的健康。
为解决这一矛盾,引进了一套全置换式新风技术。该通风技术分为混合通风和置换通风两种。采用混合通风时,洁净空气由房间顶部送入室内,与室内空气充分混合,稀释室内污染物,最后由房间顶部排出室外。整个室内气流充分混合,室内各处污染物浓度均匀一致。采用置换通风时,新鲜空气直接从房间底部送入人员活动区。由于送风温度低于室内空气温度,送风在重力作用下先蔓延至地板表面,随后在后继送风的推动和室内热源产生的热对流气流的卷吸提升作用下由下至上流动,形成室内空气运动的主导气流,最后由房间顶部排出室外。整个室内气流分层流动,在垂直方向上形成室内温度梯度和浓度梯度。
这种技术还增加了热回收技术,能有效回收室内排出污浊空气中的能量,所以可在基本不增加空调或供暖负荷的情况下进行双向通风换气,保证一年四季全天24小时呼吸新鲜、洁净、含氧量充足的空气,这对于优化室内空气品质、提高生命质量,具有至关重要的作用。与此同时,其购置和运行费用远低于空调,而其功能则远胜于空调,这样,居民不必开窗即可实现室内空气更新,并可节省一大笔空调和采暖的运行费用。
梵东尼凭借多年来从事暖通行业的实践经验,不断进行打造节能舒适性住宅集成技术的探索,取得了可喜的成绩。由梵东尼全力打造的浙江通原•沐桥公寓南区梵东尼全热交换器工程,采用了该公司推出的梵东尼全热交换器技术方案,是我国继北京“锋尚国际”、南京“朗诗”之后又一个备受业内人士推崇的科技住宅,目前该项目运行良好。
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
中央新风系统产品展示
梵东尼公司推出了各系列新风系统,该系统具有以下特点: 全热回收新风交换系统,可提供150到50000分量不等的适用于各类建筑结构、各种面积的型号,通过超高密度微粒过滤网(HEPA FILTER),有效处理细至0.3u的粒子,净化效率高于99.97%(经DOP国际烟雾测试鉴定),配活性碳过滤膜,净化剩余的异味对整体房屋空气的二次污染,提供预处理的新风和排出陈旧空气,保护人体不受室内污染物,过多的潮气和有害的化学气体的侵害。 该系统广泛适用于有室内空气品质问题的家居建筑,商用建筑,医院和公众娱乐场所。
