土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 问题问题:消防水池液位信号
问题问题:消防水池液位信号
发布于:2006-06-08 17:46:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如果向消防水池注入水,但是阀门坏了,水会一直注入,这怎么办呀,如果给设一个高水位报警可以吗,那么这个信号应该怎么引到哪里去,怎么引啊
水专业提出的要求有一个高水位报警,各位是怎么做的呢,指导一下吧
谢谢
全部回复(3 )
  • hlj_mdj
    hlj_mdj 沙发
    消防水池高低液位显示是布在什么位置?
    各位有没有400立方米消防泵房电控图?急需!!!
    2008-07-05 21:54:05
  • matthue
    matthue 板凳
    这个问题怪了。
    有两个问题问以下,不知道有没有提示。
    1.那个坏了的阀门原来是根据什么信号动作的?难道是手动的吗?
    2.消防水箱的供水泵(可能是中水泵、净水泵或原水泵等等)与消防水箱的联动关系呢?不可能也手动的吧?
    一般情况下的消防水箱液位控制,是液位信号联动供水泵及电磁阀,但也有不同,主要决定于该楼水系统的构成。
    而且,液位控制计有许多种,两点、四点、甚至于50点,水箱一般用四点,排线也有不同,有五线也有两线制,主要接合产品,粗糙的可以放5根顶用了。
    这个问题解决起来,先应该搞清楚原给排水设计的控制要求。
    2006-06-08 18:55:08
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
要不要液位计控制线
请问屋顶消防水箱的液位计要不要送信号到消防泵和喷淋泵控制箱?水专业说他们在屋顶水箱里安有浮球阀,用来控制给消防水箱的给水,对于电气来说,要不要把水位信号送到消防泵或者喷淋泵控制箱?我看消防泵原理图是受消防水池的水位信号控制的!那喷淋泵受不受消防水池和屋顶消防水箱的水位控制??我比较模糊,请哪位大侠清楚地讲解一下,万分感谢!!
