土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【求助】一污水处理厂长期电压运行偏低,如何解决?
某污水厂经常出现电压比较低的情况,导致设备有时候无法正常启动,采用何种方案,可一次性解决电压不足的情况,影响运行。
现测量了厂内电压 数据如下:
配电室:362V
吸泥桥:352V
提升泵:340V
脱水间:359V
从这些数据来看,提升泵的电压低于8%。配电室的电压低于5%。
全部回答(49 )
  • cs12306
    线路损耗太大
    2011-08-12 13:02:12 来自 PC 评论 举报
  • wangliwl
    查看一下变压器的三相负载是否均衡,负载分配超过一定百分比,也有可能造成电压偏低。
    2011-08-12 12:22:12 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2226 人订阅
