土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 插座的代码
插座的代码
发布于:2011-08-05 14:42:05 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
求助 插座KG426/10USL KG15/10S 各代码及数字表示的意思 敬请老师指点
  • wyf2017
    wyf2017 沙发
    不好意思 真的还没注意这 以后注意 谢了
    2011-08-05 22:36:05
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    楼主这内容不是继电保护,建议发到供配电栏目去。
    2011-08-05 15:42:05
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
柴油发电机组检测维护用交流假负载用途及功能
一、柴油发电机组检测维护用交流假负载用途  检测柴油发电机组:  不平衡负载能力;稳态电压调整率;稳态频率调整率;瞬态电压调整率;瞬态频率调整率;电压恢复时间;频率恢复时间;柴油发电机组持续运行检测。  注:电特性为自动检测,数据由负载本身计算机自主计算。  检测UPS:  输出电压稳压精度;输出电压不平衡度;动态电压瞬变范围;过载能力;市电电池切换时间;旁路逆变切换时间;后备时间。
