土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 石材养护剂选择的5大依据
石材养护剂选择的5大依据
发布于:2011-08-05 14:35:05 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
  常使用的石材主要分为天然石材和人造石材两种。天然石材分为大理石、石灰石和花岗石3种。
  1、大理石。其主要成分是方解石和碳酸钙,摩氏硬度值4.5左右,较软,耐酸碱性、抗风化性较差,易吸收油、水等液体,易被刮伤。磨光面大理石最佳的保护是在大理石投入使用前,用渗透性防水防油的防护剂作预先保护。日常使用中性清洗剂定期清洗,不得使用酸性清洗剂清洗,我建议使用大理石专用的乐匠大理石防护剂。
  2、石灰石。其主要成分是方解石。比较软,易吸收油类和其他水性液体,易被刮伤和被酸性物质腐蚀,比大理石更易受污染。大多数石灰石具有多孔性和吸水性。一些石灰石是半变质岩,具有与变质岩大理石相同的物理属性。可用于铺设地面,建议在用渗透性防护剂处理完石灰石表面后,日常使用中性清洗剂定期清洗。建议使用乐匠高效石材护理剂。
  3、花岗石。主要由石英(35%)、长石(45%)和钾元素构成摩氏硬度为6。5级左右,颜色通常较暗,有的还含有极少量的方解石因其硬度较大,花岗石耐酸碱、抗风化性强。但其表面也有孔隙,吸水性较强,也会受污染。先用渗透性防护剂作预先处理,日常可使用中性或弱酸性清洗剂清洗。建议使用乐匠高效石材护理剂。
  4、人造石材。是以不同规格的天然右材7 米为骨料。加人有机(树脂)或无机(水泥)聚合材料。使用科学配方而制成,抗折强度平均值不得低于5.0MPa。单块最小值不得低于4 0MPa,适用于地面、灶台等处。日常保养可使用中性或弱碱性清洗剂。建议使用乐匠高效石材护理剂。
  二、根据石材的颜色进行养护
  石材由不同的天然矿物质构成,矿物质有不同的结晶特性,不同的特性呈现不同的颜色 结晶体遇到温度、压力变化时,石材的颜色也会有所变化。
  对于深色的石材,表面脏了也不太明显。如使用不当的清洗剂(如酸性物质腐蚀),可导致石材的颜色发生变化。用脏溶液或不适于石材保养的化合物,甚至阳光照射,都有可能使石材(特别是黑色太理石)的天然亮丽颜色变得黯淡无光。黑色或深色的石材比白色石材更易显示出刮痕,原因是刮痕显示出的颜色是白色。如有刮痕产生,应及时选择专业的石材养护公司的进行抛光处理。
  相反,浅色石材的保养维护就需格外用心、细心。通常应在安装前做渗透性防护处理,日后保养使用中性或弱碱性石材清洁剂。
  白色大理石对铁,尤其是氧化铁较敏感即石材内部含有铁元素,时间一长易引起石材产生变化。清洗时使用硬质水也是氧化铁产生的潜在因素,应尽量使用软质水清洗。建议使用大理石专用的乐匠大理石防护剂。
  三、根据石材的硬度进行养护
  石材铺设地面时,要将磨损因素考虑在内,硬度就变得非常重要 石村硬度越人,抗磨损率就越大经人员来往行走或受机械压力。所有百材的表面迟早都会出现摩擦的痕迹。
  对于硬度较大的石材,如花岗石,因其本身密度较大,吸水性较小,防护时宜选用渗透性好的防护剂,通常情况下防护一遍即可。清除特殊污染时,可根据需要选用弱酸性、碱性或中性的清洗剂。硬度较大的石材表面光泽持续时间长久些,但表面出现裂纹(如鸡爪纹)、失光等,应及时选择专业的石材养护公司的进行抛光处理。硬度小的石材(如大理 、石灰石等)吸水性较大,使用防护剂时最好防护两遍。而且,这类石材表面光泽持续时间较花岗岩短,易产生空洞、微孔、裂纹等石材病症,但抛光处理时相对于花岗石等硬度大的石材要节省很多的人力和物力。
  四、根据表面处理类型进行养护
  1、磨石磨光面(粗磨面)、外观平展:无光泽,多孔,通常用于人员行走频繁的地面,应先用防护剂进行防护。可有效避免日后产生锈斑、水斑不干、冷碱、吐黄等常见石材病变
  2、抛光面:表面光滑,有光泽,孔隙小。应刚渗透性防护剂处理后,再涂布一层表面透气型保护剂,以避免日后光泽被磨损。抛光面光泽度一旦被磨损,如表面黯淡无光甚至出现裂缝时,应及时选择专业的石材养护公司的进行抛光处理
  3、火烧面:高温灼烧时,右材加赫,结晶体爆裂而形成粗糙的表面多孔、粗糙,并布满缝隙。易吸收液体,需用防护剂进行预先防护,以弥补因吸水量大而易受污染的缺点。同时要注意避免污染源的产生。
  火烧面石材中以花岗石等密度大的石材为多,保养时应注意其表面粗糙多纹理的特点,尽量使用渗透性防护剂和清洗剂及工具配合清洗,以便将缝隙里的灰尘污物洗净。
  五、根据石材养护剂产品分类
  石材养护剂的类型较多,有多种不同的分类:
  按溶质成份可分为:甲基硅酸盐类,丙烯酸型防水剂,硅丙型防护剂(以丙烯酸树脂和有机硅的复配物为主),有机硅型防护剂(以纯有机硅化合物为主的硅烷、硅氧烷等), 氟化硅型(以有机硅和氟的化合物为主要有效成份)。
  按功能可分为:透气型(象人的皮肤一样有呼吸功能,外界环境的污染物不能渗入石材的内部,而石材内外界面的气态水分却能自由进出),密封型(有封闭功能)。
  按防护效果可分为:防水型f能阻止水及水性污染物渗入石材,不形成明显水珠,可混入水泥砂浆中使用,增强粘接力),憎水型(水在石材表面形成明显的的水珠,能阻止固态,液态,汽态水及水性污染物渗入石材),防油型(能阻止水性及油性污染物渗入石材内界面,同时也可防水)。
  按溶剂状态可分为:水性(以水为分散介质),油性(以有机溶剂为分散介质),乳液型。膏状。粉状。
  按作用机理可分为:渗透型,表层成膜型。
  按用途可分为:表面防护剂(用于石材的表面防护), 底面防护剂(用于湿贴施工石材的底面防护),六面全护理剂。
  按装饰效果可分为:增艳型(能加深石材颜色),增光型(能增加石材的光泽度),原色型(保持石材原色)。
  从石材养护剂的发展阶段来看,经历了几个阶段。第一代为蜡,第二代为丙烯酸树脂,第三代为丙烯酸树脂和有机硅的硅丙复配物,第四代为甲基硅酸盐类,第五代为纯有机硅化合物。
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
简明住宅设计讲义
论文简介: 关于住宅设计的几大空间组合 附件名:2011851312525188440.zip 文件大小:12K (升级VIP 如何赚取土木币)
