土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 监理人才必备的10大基本素质 (自己对照一下符合多少条)
发布于:2011-08-05 11:38:05 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
监理人才 必备的10大基本素质
1. 有继续学习,不断提高的精神,否则很难通过执业资格考试,拿不到
监理工程师 证,拿到证也很难注册成功;
2. 懂法律,在监理过程中,懂得用法律的手段保证
监理工作 得到实施,用法律手段保护自己,否则当替罪羊的几率很大;
3. 有公关水平。
监理 的一项重要工作就是协调工程各方的关系,如果没有这方面的水平,往往成为众矢之的,基本工作都无法开展;
4. 有吃苦精神,监理工作的现场往往在条件很差的地方,有些地方连用水都困难,所当监理要吃得苦,否则很快就会坚持不下去。
5. 耐得住寂寞,施工队伍是以男性为主的行业,监理也大都是清一色的男性,而且,有很多工地远离总部或家庭,所以,好的监理是要耐得住寂寞的,清心寡欲,一心投入到事业上去。
6. 文字功底扎实。好的监理有很多文字资料要编写,比如
监理日记 就是每天的必修课,要是编写不好,很快就会下岗的。
7. 肚量要大,
建设单位 和施工单位往往都是有千丝万缕的关系,当监理既要坚持原则,又要和各方保持良好的关系,再说更有很多地方搞不清监理的定位,根本不尊重监理的权威,所以只好忍耐和宽容。
8. 基本清廉。很多施工单位为了节省成本,往往忽视质量,只有用贿赂
监理人员 的办法,企图蒙混过关,还有个别监理甚至故意刁难,牟取好处,这些是万万不可行的,常言说:常在河边走,没有不湿鞋。早晚出事就是要坐牢的,别忘了,监理是终身负责制。
9. 做事善始善终,由于监理人员岗位流动较大,离开一家企业以后,一定要交清手续,来去清白,否则前后任交接不清,后任的过失会推给前任负责,那就冤大了。
10. 有上网应聘的能力,也是因为监理岗位的流动性大,往往都是以工程期限作为合同期限的。所以,经常要找工作。而且现在
监理工作 往往都是在全国范围内找,所以多注册几家好的、专业的 监理人才网 站,对于加快上岗周期,增加上岗密度是大有帮助的。
[ 本帖最后由 xb561233 于 2011-9-2 11:38 编辑 ]
全部回复(11 )
  • 土木清风
    土木清风 沙发
    不少监理是混的
    2014-06-10 11:43:10
  • 晓蓉
    晓蓉 板凳
    女孩子适合干监理吗?
    2014-06-03 17:13:03
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
中国政治经济文化坐标系测试
哪位好心的 大哥帮我把这个测试转到论坛来,我上不了别的网,悲剧。谢谢啦啦啦啦~~~
