土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 家电问答:如何计算空调制冷量
家电问答:如何计算空调制冷量
发布于:2006-06-08 15:40:08 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
  问:夏天要到了,家里也想买台空调,请问如何根据不同的面积选择不同功率的空调,以及空调能效比是怎么回事?
  答:目前市场上有关空调器制冷量的标称很不统一、规范。严格讲,空调器输出制冷量的大小应以W(瓦)来表示,而市场上常用匹来描述空调器制冷量的大小。这二者之间的换算关系为:1匹的制冷量大约为2000大卡,换算成国际单位瓦应乘以1.162,这样,1匹制冷量应为2000大卡×1.162=2324W。这里的W(瓦)即表示制冷量,而1.5匹的制冷量应为2000大卡×1.5×1.162=2486W。
  通常情况下,家庭普通房间每平方米所需的制冷量为115-145W,客厅、饭厅每平方米所需的制冷量为145-175W。
  比如,某家庭客厅使用面积为15平方米,若按每平方米所需制冷量160W考虑,则所需空调制冷量为:160W×15=2400W。
这样,就可根据所需2400W的制冷量对应选购具有2500W制冷量的KF-25GW型分体壁挂式空调器。
所谓能效比也称性能系数即一台空调器的名义制冷量与其耗电功率的比值。通常,空调器的能效比接近3或大于3为佳,就属于节能型空调器。
比如,一台空调器的制冷量是2000W,额定耗电功率为640W,另一台空调器的制冷量为2500W,额定耗电功率为970W。则两台空调器的能效比值分别为:第一台空调器的能效比:2000W/640W=3.125,第二台空调器的能效比:2500W/970W=2.58。这样,通过两台空调器能效比值的比较,可看出,第一台空调器即为节能型空调器。
全部回复(3 )
  • cnlwh
    cnlwh 沙发
    你的介绍存在一些问题:
    1)由于国内试行国际单位制,空调器的铭牌、说明书以及产品介绍资料中,已经明确标注空调器的额定制冷量,而且以W单位,此参数的允许偏差仅为5%,所以没有必要作如此复杂的换算,而且换算的误差范围通常会大于5%。
    2)房间制冷量计算建议把房间的围护负荷等因素考虑在内,例如,朝阳的墙壁、窗户面积以及是否为顶层等,这些因素可能使负荷增加20-50%。
    3)至于是否属于节能产品是主观判定,不仅在铭牌、说明书以及产品介绍资料中,会注明产品额定运行条件的能效比指标,不需要用户计算,而且,目前实施的标识制度已经强制规定,产品必须以统一的标识方式向用户说明此项指标,即能效标识已经对此有形象的说明。
    建议浏览以下链接:
    http://co.163.com/forum/content/1779_289688_1.htm
    2006-06-24 08:39:24
  • mmmmmm_2008
    mmmmmm_2008 板凳
    说的好
    2006-06-15 23:00:15
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
汽车空调使用误区
 [误区1] 空调出风口方向随意调  有的车主在使用空调时,不注意调整空调吹风的方向,这不利于发挥空调的最佳效果。  [误区2] 长时间开着空调  长时间使用空调会使冷凝器压力过大,这会对制冷系统造成损耗,因此每次使用空调时间不宜过久,如果车内温度已经达到舒适的温度,就可以把空调关掉,隔一会儿再开。  [误区3] 夏季进车立即开内循环  在炎热的夏天,很多车主习惯一进车内就打开空调的内循环,认为这样可以让车厢内温度下降得快一点。其实应该先开窗通风,并开启外循环,把热气都排出去。等车厢内温度下降之后,再换成内循环。
