土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ PKPM中荷载输入的问题!!!
PKPM中荷载输入的问题!!!
发布于:2006-06-08 15:39:08 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
在PKPM中输入给梁上输入集中荷载,用梁荷输入中的集中荷载输入跟用节点荷载输入有什么区别吗?
不知道我说的大家明白吗?
一框架结构,屋面为坡屋面,须从框架梁和次梁上生柱来支撑屋面斜梁,建模中,我把坡屋面的荷载换算成集中荷载加到梁上,不知道上面两种输入有什么差别.
运算后,梁的配筋二者相差不大!
另外,请大家说说你们都是怎么考虑坡屋面上的荷载?
  • cjhuif
    cjhuif 沙发
    1.两者荷载输入方式应该没有差别,问题不大。
    2.我觉得坡屋面采用梁上生柱支撑斜梁的做法只有在不得已情况下才用,可以优先采用做折梁、折板,只要计算准确,这种做法增大了建筑空间,也比较节省,受力亦比较明确。
    2006-06-09 10:36:09
  • pingsxf1
    pingsxf1 板凳
    这样转不好,m和v都没办法传给z
    不知道我说的对么?
    2006-06-08 23:35:08
30.87 万条内容 · 562 人订阅
2005年11月的破解补丁
2005年11月的破解补丁,有时用用也可以.
