土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ [急救]多层房屋框架结构柱下基础有哪几哪几种类型?
发布于:2006-06-08 15:08:08 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
拜托了
全部回复(6 )
  • 2801030727
    2801030727 沙发
    独立基础
    条形基础
    十字交叉基础
    满堂红基础
    如果基础条件不好可以做深基础
    有以下几种:
    桩、墩
    箱形基础
    2007-05-23 16:02:23
  • zzz1000
    zzz1000 板凳
    同意
    2006-06-23 06:05:23
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
伐板基础的简化计算方法
1.悬臂法方法概述——就是传统的墙下钢混条基计算法。计算特点——假定基底土反力为均匀分布,为了减小基底压力使之满足软弱地基承载力的要求而将基底加宽到互相连通的程度,但不作为连续的整板去分析。方法缺点——基础宽度加大后,基底土的反力分布实际上是不均匀的。计算时,基底已经连成了一体却不考虑其连续性,因此很不合理,计算的结果是不经济的。2.倒楼盖法方法概述——假定筏板为一块倒置于地基上的连续板,由纵横墙支承。
