土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 怎么办?
请问一下,用什么方法才能把整张图纸的字统一成一种样式呢?CAD2004环境中 谢谢指点! (因为好多都是复制粘贴过来的,字体都不一样)
全部回答(4 )
  • 蛇·蝎·茄子
    没有变的应该是多行文字,这个就不能按上面的方法改了,需要单独修改
    如果不想慢慢改的话,就把多行文字炸开成单行文字,然后再按照上面的改
    2006-06-09 08:58:09 来自 PC 评论 举报
  • hao3ren
    在工具菜单里面得文字样式里面修改即可
    2006-06-09 00:05:09 来自 PC 评论 举报
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
