土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 投切电容器旋钮的选型(触点)求解!
投切电容器旋钮的选型(触点)求解!
发布于:2011-08-05 10:36:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
情况是这样的:之前控制接触器投切电容器分别是一个起动按钮,一个停止按钮,结果按钮好像不太好,时而有切不下来的故障;想用一个旋钮来控制,拧到左边是投,拧到右边是切,旋钮应该选两个常闭触点吗?在原理图中如何表示?
全部回复(17 )
  • syf0323
    syf0323 沙发
    用补偿控制器来自动投切会比较好吧
    2011-08-12 09:34:12
  • shdqjsb
    shdqjsb 板凳
    有专业的电容补偿柜 投切转换开关
    自动/停/手动1、手动2、手动3……手动10
    还有12路的直至手动12
    可以用自控仪做自动投切,还可以手动自动切换
    2011-08-11 15:55:11
97.89 万条内容 · 2155 人订阅
多层建筑消防负荷供电等级的确定
建规GB50016-2006第11.1.1-2条,以室外消防水量确定消防负荷等级,其中第3)款要求“室外消防水量大于25L/S的其它公共建筑”应与GB50016-2006第8.2.2条室外消防水量表8.2.2-2 的民用建筑体积“20000<=50000”栏还是“v> 50000”栏相对应?GB50016-2006第8.2.2-3条要求室外消防水量不应小于表8.2.2-2的规定,实际上民用建筑物体积“20000
