土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 分析软件--土方计算地形 HTCAD V8.0
发布于:2011-08-05 10:01:05 来自:施工技术/工程监理 [复制转发]
一款基于AutoCAD2000~2010平台开发的专业土方计算地形分析软件,针对各种复杂地形情况以及场地实际要求,提供了多种土石方量计算方法,对于土方挖填量的结果可进行分区域调配优化,解决就地土方平衡要求,动态虚拟表现地形地貌. 软件广泛应用于居住区规划与工厂总图的场地土石方计算、机场场地土方计算、市政道路设计的土石方计算、园林景观设计的场地改造、农业工程中的农田与土地规整、水利设计部门的河道堤坝设计计算等。 新版本包含"土方精灵"全部功能
软件特点
> 计算土方方法:方格网法、三角网法、断面法等多种土石方量计算方法;
> 地形图数据的转换:可以自动识别、转换原有高程点和等高线;自动导入高程数据文件;录入土层厚度的钻孔点;对地形图上的高程点和等高线标高进行有效范围检查。
> 强大边坡处理功能:一次性自动多级放坡、转角处放坡的精细化处理、根据用地红线确定场地起始放坡边界线(支持向内放坡)。
> 特殊地形地貌处理:采用特征线功能描述陡坎、挡墙、护坡、台地等特殊地形,标高采集更准确,土方计算更方便。
> 多种方式确定场地设计标高:设计标高数据的自动采集;自动优化平衡场地、参数化输入确定场地设计标高,可试算土方量。
> 三维场地分析设计:根据高程数据生成三角面,对地形进行高程分析、坡度分析、坡向分析以及区域综合分析;根据土方计算数据生成三维挖填效果。
HTCAD可以直接导出采用的计算公式及计算过程到Office Excel 文件,填挖方量有利的证据。
官方网站: http://www.htcad.com.cn/htcad.htm
软件地址: http://www.htcad.com.cn/down/htcad.rar
演示地址: http://www.htcad.com.cn/htcaddemo.htm
技术QQ群号 :118999613
工程监理
4.85 万条内容 · 240 人订阅
豆腐渣工程—我们要看好!
不合格的塑钢门窗包藏着安全隐患。日前,大连市质监甘井子分局在泉水街道依法取缔了一无合法生产加工手续的黑加工点、这个加工点使用不符合国家有关标准规定的钢带,加工塑钢门窗增强型钢(钢衬)以谋取非法利益。 根据举报线索,大连市质监甘井子分局于日前对一个专门从事塑钢门窗增强型钢加工的门点进行检查。经现场检查,加工者管某未办理合法的生产加工手续,廉价购买来不符合国家加工塑钢门窗增强型钢标准要求的钢带,用简易的设备加工增强型钢,销售到本市的各塑钢门窗加工点牟利。执法人员现场清点,共有长度为6米/根的成品增强型钢734捆(12根/捆),其中壁厚为0.4毫米的有121捆,壁厚为1.0毫米的有613捆,这些成品中未镀锌的有305捆。而国家( TG/T131—2000)标准规定:增强型钢材质壁厚不得小于1.2毫米,内外表面应进行镀锌处理。根据加工者的违法事实,执法人员依法责令加工者立即停止违法加工活动,现场所有的成品、原料及加工工具予以封存,接受进一步调查处理。
