土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 塑钢门窗的特点及选购
塑钢门窗的特点及选购
发布于:2006-06-08 13:35:08 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
1.塑钢门窗的特点
  以PVC为主要原料,加入稳定剂、改性剂、填充剂、紫外线吸收剂等,经加工制成为各种断面为中空的型材,以其为材料组装成的门窗称为塑钢门窗。
  塑钢门窗具有强度高、耐冲击的特点,它的耐候性好,适用范围可达零下40摄氏度到零上70摄氏度,不脆化、不变色,使用年限可达50年以上;它的隔热性好,热传导率低,节约能源。同时,塑钢门窗还具有优良的耐腐
蚀性、气密性、水密性、隔音性和阻燃性,它电绝缘性能优于其他门窗材料。另外,塑钢门窗还具有外观精致、不需着色、安装简便、使用轻巧、保养容易等特点,已成为今后门窗材料发展的主要方向。
  塑钢门窗是国家建设部几年来提倡使用的门窗材料,在家庭装修工程中,塑钢材料主要用于封闭阳台的窗户、室内窗户做加层处理(提高密封性)、在卫生间做浴房框架及门框等。
  2.塑钢门窗的质量鉴定
  在家庭装修工程中,塑钢门窗制作一般不由施工队伍完成,而是由塑钢门窗专业厂商经测量后制作安装,制作过程实际是塑钢型材的组装过程,因此,塑钢门窗的质量鉴定就是型材组装质量的鉴定。
  组装塑钢门窗允许的尺寸偏差为:门窗框、扇的外形尺寸,长度在1.5米以内的,误差在2毫米以内,门窗对角线长度在1米以内的误差在3毫米以内,对角线长度在2米以内的误差在3.5毫米之内,对角线长度大于2.米的误差在5毫米之内,相邻构件装配间隙小于0.4毫米,焊接处同一平面高低差小于0.6毫米,装配合页缝隙小于1.5毫米:门窗的框、扇搭接宽度误差小于1毫米,窗扇玻璃等分格误差小于2毫米。
全部回复(12 )
  • yqyww
    yqyww 沙发
    说的很好啊 谢谢了
    2009-06-26 15:40:26
  • chenyu8037000
    chenyu8037000 板凳
    没办法,中国就这样,其实窗户最重要的是隔热条,我们国家用的都是国产尼龙隔热条,,时间久了窗户松动,。变形等毛病就出来了,
    2009-06-04 16:29:04
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
装饰门选购应遵循的几个原则
购买装饰门应按照以下原则进行:  (1)配套的原则:选择的装饰门在树种、颜色、风格上要与门框套、整个室内装修的风格、颜色、树种、花纹等协调搭配,才能产生完整统一的装饰效果。  (2)保证安全的原则:无论是户门还是房门,都需要有较好的隔音、防盗、耐冲击的能力,才能有使用的安全感。因此,要选择材料材质密实、结构坚固、使用安全的装饰门。  (3)经济的原则:装饰门的价格差异很大,很多实木装饰门不仅价格高,而且由于重量大而对门框套的要求很高,有些还要安装地弹簧等装置,很不适宜在家庭装修中使用,家庭装修时选购门,应在合理的支出范围内进行。
