土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 一个基础性的问题
一个基础性的问题
发布于:2006-06-08 13:30:08 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
一个照明配电箱,总开为3P AC400V ,分回路有6路,分别负载为2KW、3KW、2KW、2.5KW、3.5KW、2KW,均为单相 AC220V,在不考虑KX、COS%的情况下,怎么选择总断路器,要具体计算步骤,为什么要除1.732,详细。
全部回复(15 )
  • s13601128101
    s13601128101 沙发
    还是每个人说的都不一样,我有点迷惑,为什么结果总是不一样,能不能来个高手统一一下呢
    2006-09-09 15:21:09
  • lksjsjj
    lksjsjj 板凳
    六个回路,分别分到三相L1,L2,L3上,即2+3.5,2+3和2+2.5,按最大相负荷的3倍作为等效三相负荷,即P=3*(2+3.5)=16.5KW,若不考虑kx和功率因数,则电流I=P/(0.38*1.732)=25.07A,其实现在是按功率因数为1,kx=1而作出的,完整公式应该为I=P*Kx/(1.732*U*COSQ),照明断路器选择32A和40A的军可了。
    2006-06-29 11:10:29
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
重庆哪有卖基础复习题集(给水排水专业)?
全国勘察设计注册公用设备工程师执业资格考试基础复习题集(给水排水专业) 中国建筑工业出版社 ¥37.00 重庆哪有卖的?
