正在加载...
0人已点赞
全部回复(12 )
主题
粉丝
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
大家好!最近我做了一个屠宰项目,进水氨氮180mg/L,出水总氮有要求是小于25mg/L。由于污水站建设用地紧张,因此想采用接触氧化法,在缺氧、好氧段均悬挂组合填料。目的是提高生物池内的生物量,以减小生物池容积。不知此方案是否可行,望大家给予讨论。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句-
zhouxuanhui
沙发
华清泰EFI技术特点
2011-11-20 23:29:20
李军华
板凳
还有论坛也有,推荐去看看。我没大接触过污泥的处置,感觉说得有点道理。
2011-09-15 11:44:15
加载更多■脱水效率高,处理后污泥含水率可达50%以下。
■杀菌率100%并彻底实现污泥改性除臭。
■从根本上脱出重金属并可进行回收利用。
■处理后泥质达标,符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)要求,以及城镇污水处理厂污泥处置的相关标准,10类重金属指标远优于标准要求。
■处理后污泥可直接用作制备有机肥、建材等的优质原料,也可以作为园林绿化、农用、林地等用途的泥质。
■投资少、占地面积小,工作环境良好。
■高效快速,处理过程时间短(全流程120分钟,其中杀菌除臭去除金属仅需20分钟),自动化连续生产。
应用EFI技术的社会效益
1、实现了“零”距离运输,消除了污泥转运过程产生的污染,降低了运输成本。
2、大大减少了运营处理用地与填埋用地。
3、消除了污泥处理与最终处置可能造成的细菌污染、疾病传播、恶臭气体等对环境及生态的破坏与隐患,因而消除了污泥填埋、焚烧、堆肥等产生的各种可能引发社会矛盾和纠纷的污泥二次污染问题及其潜在污染风险。
4、大大降低CO2排放量,实现节能减排。
5、大大减少了政府支付的土地成本与其他隐性成本。
应用EFI技术的推广优势
1、投资省。与热干化或焚烧工艺相比,EFI技术的投资低得多。
2、实现减量、减容、减低成本。经处理后的污泥,由含水率80%减少到50%以下、体积减少到1/2.5;也可直接对含水率97%的污泥进行处理,经过处理后重量降低166倍,体积减少20倍;且相对于热干化或焚烧工艺能耗低得多,可大大降低转运成本和处理成本。
3、彻底除臭。处理过程无臭,且产品在存放与使用期稳定无臭。
4、彻底脱除重金属。避免堆肥、填埋、干化、焚烧等方式的重金属固化、转移和污染问题。
5、安全与稳定性。处理过程具有完全的可控性,工艺过程安全,且产品由极不稳定的有害废物转化为一般固体废物,实现污泥彻底改性与稳定。
6、施工工期短、质量高。污泥处理量200吨/日项目的工程施工周期约55天即可投产正常运行。
7、易示范推广、复制实施。厂房采用钢结构玻璃墙体,实现可视化、自动化,关键设备为不锈钢材质。且可直接在污水处理厂就地与原有污泥处理设备对接,不再转运和集中,降低运输成本和沿途污染,实现“污泥分散处理,集中深加工”。
8、以资源化利用实现最终处置。得到的产品可满足建材掺和料、有机肥原料等多种资源化利用途径。无需使用絮凝剂,免除了絮凝剂所带来的诸如污泥农用土壤板结等问题。
http://sinokingcs.sh-mingze.com/index.html
http://bbs.co188.com/content/1874_3166156_1.html
