土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 环保工程在验收过程中的。。。
环保工程在验收过程中的。。。
发布于:2006-06-08 12:09:08 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
偶有一个工程验收时的监测报告中(生活污水):进水的PH=7,出水的PH=10.6。晕!真不明白!
全部回复(3 )
  • zjs6677
    zjs6677 沙发
    那就是监测站的问题了,或许是取样瓶没清洗干净或许是化验员出现失误了
    2006-07-23 21:17:23
  • marks130
    marks130 板凳
    我还见过更有趣的呢,对制药厂的高浓度废水,处理前硫化物0.008mg/l,处理后为2.46,处理效率都负了。真叫人苦笑不得。不过在验收监测中出现这种现象也是有原因的。比如我说的这个情况,很有可能监测本身没有问题,这种现象是由于高浓度制药废水在未处理前,硫被高分子有机物给“网着”,采用国标的物理化学方法就无能为力了。但当高浓度水经过预处理后,硫释放出来,用国标方法一测,反而处理后还偏高了。
    因此,出于这层考虑,我觉得楼主的问题有几种可能:
    1.pH计没有经标液校正
    2.出水或进水水样有问题
    3.受到外源污水或其它外源污染物的干扰
    4.工程厌氧消化的碱性消化阶段太厉害了。
    以上4个,1、2、3都有可能。第4个只是说来搞笑的,活跃一下论坛气氛。呵呵。。。。。。
    2006-06-08 17:10:08
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
请教一下调试问题哦!!!
我是新手,请教一下MMF,ACF,阴阳床,以及混床的调试是怎样的啊?能不能上载资料啊?先在这多谢了哦@!
