土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 2006年专业案例真题求教!
2006年专业案例真题求教!
发布于:2011-08-04 22:43:04 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
1、某110kV户外变电所,设有两台主变压器,二回电源进线(电源来自某220kV枢纽变电站的110kV出线),六回负荷出线。负荷出线主保护为速断保护,整定时间为T1;后备保护为过流保护,整定时间为T2;断路器全分闸时间为T3。请说明在负荷出线回路导体选择时,验算导体的短路热效应的计算时间应采取下列哪项?
(A)T1+T2+T3 (B)T1+T2 (C)T2+T3 (D)T1+T3
2、假设110kV主接线形式为双母线接线,试分析说明验算110kV导体和电器的动稳定和热稳定所用的短路电流应按以下哪种运行工况考虑?
(A)110kV系统最大运行方式下两台主变并列运行
(B)110kV系统最大运行方式下双母线并列运行
(C)110kV双母线并列运行
(D)110kV母线分列运行
对于第1题,不确定选C还是选D,主要是不清楚主保护为速断保护是否有死区?
对于第2题,可能发生最大短路电流不太确定是A还是B?
麻烦高人解答?不胜感激!
全部回复(18 )
  • zero2441
    zero2441 沙发
    我也赞成。
    速断定值取线路末端最大短路电流的1.3倍,肯定存在死区啊。
    110kV系统的短路电流大小,与该站主变运行方式没有关系啊。
    2011-08-25 11:41:25
  • dx.z
    dx.z 板凳
    既然题干中都给出速断的整定时间T1,而不是0,故我选:T1+T3
    2011-08-24 23:54:24
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
2005- 07年真题
2005- 07年真题
