土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 回管不冷 照成压机过热保护
回管不冷 照成压机过热保护
发布于:2011-08-04 22:29:04 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一台日立SL242CU-C7LU压机怪病:
联机工作,回气压力0.45MP 电流7.5A,(应该5.7A),回气管不是很凉。时间不长过热保护。
放氟,回气压力0.1MP 电流5.7A,回气管不凉。时间不长过热保护。(怀疑堵)
转制热,高压压力2.5MP 电流8.5A,。(不正常)
脱机工作,(就是压缩机)高压人为控制,维持在2.5MP,电流3.5A左右,吸气正常。(正常)
只要往吸气口加正压(也就是在吸气口加氟)电流跳到8-9A.(不正常)
为什么会这样?盼解!
已打算换压缩机实验一下。
压机已换 定量加氟 低压0.2MP 电流4.5A 回管不凉 继续加氟低压0.3MP 电流6A 压力在0.3-0.4慢慢摆动和以前一样。失败!
估计毛细管截流有问题
毛细管剪了大概25厘米,目前低压0.3MP, 高压(毛细管前“工艺口”)1.8MP,电流6A. 内机喷雾,但是回管还不是很冷,压机温度高啊!!!
明天准备继续缩短毛细管。请等待下一结果。
我就是奇怪了 格力原机 为什么回管不冷 照成压机过热保护 毛细管好好的怎么截流就变大了了?
全部回复(13 )
  • glansn1234
    glansn1234 沙发
    单向阀塞啦!!有没有可能!!完全有可能。
    2011-10-18 18:45:18
  • qinpeng23
    qinpeng23 板凳
    是热泵机,还是单冷机?
    如果是热泵机,可能是四通阀坏了,串气引起的。
    2011-08-12 16:47:12
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
压缩机中压过高什么原因
,9做年的冻干机,压缩机更换冷冻机油后中压过高,可以达到十公斤多,还有,就是刚换的压缩机也是中压过高,什么原因呢,一台冻干机不同的压缩机有的就好用????求助???感谢
