土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 5S管理及无尘室管理规范考试试题
5S管理及无尘室管理规范考试试题
发布于:2011-08-04 22:04:04 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
5S管理及无尘室管理规范考试试题
KLCFILTER前面整理过一篇2010年版GMP的变化和重点考试题,很受朋友们的欢迎,现在重新整理了一篇关于无尘室方面的管理,供大家在建GMP无尘室时,做为内部管理培训的参考,具体内容如下:
一. 是非题 ( 60分)
1. ( ) 在无尘室作业时,若太闷热时可将无尘衣衣领掀开或卷起袖子。
2. ( ) 无尘室内动作尽量柔和,勿作夸大性动作,严禁奔跑。
3. ( ) 流程卡可以用铅笔书写,写错时可用橡皮擦拭去。
4. ( ) 更衣室内的镜子可作为梳理头髮之用。
5. ( ) 无尘室内绝对禁烟,若在室外抽烟不能立即进入,必须30分钟后始可进入。
6. ( ) 无尘衣太葬时可以自行带回家清洗。
7. ( ) 任何物品进入无尘室前必须先清洁后才能由传递箱送入。
8. ( ) 5S的清扫只限于上班后20分钟,其馀时间不得清洁,即使有发现污垢或垃圾,也留给下班清扫。
9. ( ) 更衣室前的洗手台是出来时洗手之用,进入后不必洗手。
10. ( ) 灭火器的使用是干部的责任,作业员只要知道逃生路线即可。
11. ( ) 作业中如果机台内有玻璃即将掉落的情形,不可将手伸入抢救,以免发生意外。
12. ( ) 首件检查、点检表是ISO-9000的要求,所以在ISO检查前一定要补齐,平时较没有关系。
13. ( ) 垃圾的分类是垃圾处理单位的工作,与我们无关。
14. ( ) 白板及白板笔可以作为无尘室内的告示板及留言之用。
15. ( ) 5S是提高产量,品质安全以及标准化等活动的出发点。
16. ( ) 拿取玻璃时要戴手套。
17. ( ) 每天上班时,可不打扫、清洁而直接作业。
18. ( ) 无尘室是对尘埃及温湿度、光线作最有效的控制及运作。
19. ( ) 无尘室内包括的清洁工作,其实只是在对付5S评分。
20. ( ) 5S为整理、整顿、清扫、清洁、修养。
二. 选择题 (40分)
1. ( ) 无尘室内最大的污染来源是 (1) 人 (2) 仪器 (3) 产品 (4) 流程卡。
2. ( ) 机器的一般清洁保养是谁的责任 (1) 工程师 (2) 组长 (3) 作业者 (4) 工务部。
3. ( ) 以下哪些东西可以进入无尘室使用 (1) 立可白 (2) 粉笔 (3) 护贝好的告示牌 (4) 饮料。
4. ( ) 点检表的用途 (1) 逐项检查设备状况之用 (2) ISO检查之用 (3) 主管确认之用。
5. ( ) 无尘室的清洁频率为何 (1) 每天一次 (2) 每週一次 (3) 只要有葬乱立即清洁。
6. ( ) 作业时若被药液沾到,最先的处理方式 (1) 立即就医 (2) 报告组长 (3) 大量清水冲洗 (4) 酸硷中和。
7. ( ) HEPA过滤器的使用时机 (1) 想到再开 (2) 随时开启 (3) 组长交代 (4) 工程师要求。
8. ( ) 5S缺失反应是谁的责任 (1) 稽核人员 (2) 干部 (3) 全体人员,不分部门 (4) 工程师。( ) 5 S清扫范围是 (1)走道 (2) 机台内外 (3) 治具 (4) 以上皆是。
9. ( ) 5 S清扫范围是 (1)走道 (2) 机台内外 (3) 治具 (4) 以上皆是。
10. ( ) 机台及台车门应 (1) 常保持关闭 (2) 不必关闭 (3) 干部要求才关。
也可参考原文地址: http://www.klcfilter.com/js_view.asp?id=4696391
  • zht2004
    zht2004 沙发
    一. 是非题 ( 60分)
    1. ( X ) 2. ( V ) 3. ( X ) 4. ( X )
    5. ( ? ) 6. ( X ) 7. ( ? ) 8. ( X )
    9. ( X ) 10. ( X ) 11. ( V ) 12. ( X )
    13. ( X ) 14. ( X ) 15. ( V ) 16. ( V )
    17. ( X ) 18. ( V ) 19. ( X ) 20. ( V )
    5题问法有问题,不严谨,不作回答。此题目应修订。
    7题文法用词不严密,不回答,应修订限制词语“清洁”,其标准描述应为“采取必要的人净物净措施”。比如洁净材料的封包再进入,不是清洁。
    二. 选择题 (40分)
    1. (1) 人
    2. (3) 作业者
    3. (3) 护贝好的告示牌
    4. (1) 逐项检查设备状况之用
    5. (3) 只要有葬乱立即清洁。
    6. (3) 大量清水冲洗
    7. (2) 随时开启
    8. (3) 全体人员,不分部门
    9. (4) 以上皆是。
    10. (1) 常保持关闭
    2题可能因企业洁净管制制度而有所不同,答案3为最常见的,但某些企业不一定全是3来做。
    6题答案不够全面,但选3最接近。
    第8题是论调问题,虽然选3,但个人认为属于管理问题应落实主要责任者,而不是泛泛。
    2011-08-05 11:23:05
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
洁净层流手术室空调系统设计计算方案
洁净层流手术室空调系统设计计算方案1关于净化计算的室内外计算参数的确定1.1室外环境含尘浓度 在空气洁净技术中,最常见的是以大于或等于0.5μm粒径的尘埃粒子数量为准的计数浓度。对于室外大气尘浓度,不同的地域差异较大,通常可以分三类典型地区来统计。大量统计资料分析可得到我国这三类典型地区的室外计数浓度: 工业城市:计数含尘浓度一般不超过3X105粒/L,最高约为106粒/L(属严重污染程度);
